Pbm temps cycle machine a laver miele
Laine62 Messages postés 6 Statut Membre -
j ai une machine à laver miele de 2003, ref w682, elle fait bien ses cycles, mais le cycle de lavage dure très peu de temps, elle chauffe, ( test main sur hublot) maintenant je ne sais pas si temperature respectée. Sonde temperature varie bien en la passant sous l eau chaude Est ce un pbm qui peut être résolu svp? Avez vous une solution svp. Je vous en remercie d avance
- Pbm temps cycle machine a laver miele
- Plaque induction miele code erreur lc - Guide
- F138 miele - Forum Electroménager
- Aquastop miele ✓ - Forum Electroménager
- F24 lave vaisselle miele - Forum Electroménager
- F13 lave vaisselle miele ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Trop vieux pour avoir des documents. Si l'appareil dispose d'un programmateur mécanique,, je pense que le problème est à ce niveau. Pas de vue éclatée.
Posez votre questionBonjour
Merci. Cela semble être la platine . Donc si le temps est plus court d'une façon importante c'est un problème de mémoire (programme), la température ne peut influer que vers le retard si elle ne chauffe pas normalement, pas sur un temps plus court
Cordialement..
Bonjour merci pour votre retour, votre explication est très logique.
Au départ j'avais pensé que la sonde de température donnait une information à température trop basse ce qui induisait en erreur la platine. Après vérification au ohm le comportement de la sonde semble correcte
En tout cas un grand merci et bonne journée à vous
