Centaurus 400 impossible à programmer
Coben33 Messages postés 2 Statut Membre -
 Jb -
Je cherche de l’aide pour un problème sur un centaurus 400 de 2016.
il y a un mois j’ai eu un blocage du mécanisme , après démontage les roulements de l’axe du pignon d’entraînement étaient morts, une bille est venue se coincer. J’ai changer l’ensemble des roulements et j’ai pu me sortir d’affaire. Sauf , qu’il y a dix jours en butée d’ouverture le moteur ne c’est pas arrêté ,le pignon soulevant le portail. Depuis je n’ai pas réussi à le reprogrammer, le moteur fonctionne sur une dizaine de centimètres et s’arrête . Pensant que c’était la carte cr24 qui était en cause je l’ai changé, montage ce matin et ….même problème,10 centimètres et stop.
Du coup, j’ai tout démonté , j’ai vérifié que les axes tournés librement, que mon transfo m’envoyait bien du 24 volts, que mon moteur tourne. J’ai démonté la plaque du réducteur du moteur, RAS sur les pignons. Il reste le capteur qui est branché sur le réducteur , je ne sais pas comment le vérifier et s’il faut le changer où l’acheter .
Voilà ! Quelqu’un peut-il m’aider ?Merci d’avance
6 réponses
Est-ce que vous avez cette notice ? Voir sur cette NOTICE
Avez-vous de fin-de-course sur le rail (pente ou butée de fin de course)
  • donc contact sur le bloc moteur ?? et pente sur le rail
  • ou butée et pas de pente (réaction de force du moteur pour l'arrêt? )
  • Avez-vous des photocellules ?
 la suite dimanche.
L'ensemble est monté depuis 8 ans , les butées sont fonctionnelles , les photocellules sont actives et vérifiées , j’ai la notice . Je cherche ailleurs , moteur?
capteur sur le moteur?
merci de votre réponse
les butées sont fonctionnelles ,  quelles butées contacts??  Si oui avez-vous vérifié leur fonctionnement.
Jipoupou
J'ai le meme probleme du joir au lendemain il ne veut plus fonctionner. Avez vous trouvé la panne?
Bonjour Jipoupou
Chaque cas est différent. Donc argumenter votre panne : comment elle est apparue, suite à quoi, si vous avez fait des recherches : lesquelles??
Jb
Bonjour sur mon moteur centaurus 400 une fois  le cycle  de preaprentissageest fini rien ne fonctionne
