Fuite chasse eau couvercle
dylandd -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
De l’eau s’écoule du couvercle de mes toilettes lorsque la chasse d’eau se remplie.
En ouvrant de dernier, je me suis aperçu qu’un jet d’eau venait se projeter sur l’intérieur du couvercle créant une coulée d’eau à l’extérieur.
J’ai entouré en rouge d’où venait ce jet.
une idée de solution ???
merci beaucoup.
Bonjour,soit changer le robinet ou tout démonter nettoyer et remonter en serrant bien les écrous plastique.
Une astuce qui marche parfois
Le soir vous l'arosez d'un demi litre de vinaigre blanc et vous laissez la nuit.... puis vous tirez la chasse
Bjr
Vu où ça fuit, il y a de grande chance que ce soit le joint membrane percé ou déchiré.
Ce joint membrane ne se trouve pas au detail, donc si c'est ça il faudra changer le mécanisme de remplissage
Si ça fuit uniquement au remplissage , c'est que le jet , qui se fait suivant l'axe rebondit sur la pièce en bout , avec des ouïes pour évacuer l'eau ; Une des ouïes est dirigée vers le haut , donc vers le couvercle . C'est du moins ce qui se passe sur ma chasse d'eau !
Si c'est également le cas sur la votre : Réorienter la vanne , si c'est possible , pour ne pas avoir de jet vers le haut ; sinon obturer cette ouïe tant bien que  mal . Il n'y a pas besoin que ça soit bien étanche .
