Four beko dijoncte
Bonjour ,lorsque j'allume le four beko que je positionne sur chaleur tournante et lors de ka montée en temperature souhaitée, l'installation électrique dijoncte le four a l'arret et sous tension affiche les infos heure normalement.
si vous avez connu le même pb
- Four de traitement
- Traitement xylophages - Guide
- Traitement anti-mousse - Guide
- Traitement puceron savon noir et vinaigre blanc - Guide
- Blatte rayée traitement - Guide
- Punaise diabolique traitement - Guide
10 réponses
bonjour seule référence néant sauf BBM13300DXPSE.
sur le bouton de commande nous avons la fonction pyrolyse que nous n'utiisons pas car catalyse four installé 11/2021
cdt
Débranchez les résistances (toutes) cela des deux côtés .
Les terres peuvent rester en place .
Puis, faites un essai .
Posez votre questionje dois trouver la notice d'installation que je ne possede pas cuisine équipée mais sans notices de montage
Contrôler la référence il y a erreur. Je pense que c'est celle-ci BBIMM13300XPSE.? à confirmer.
Au pire il y a deux vis de fixation du four sur le meuble de chaque coté du montant du four (porte)
Tous les branchements électriques se font par l'arrière.
