Convertisseur pure sinus, 2000 W
AlainK -
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
Mon convertisseur pu sinus 2000 W se met en défaut lorsque je branche la cafetière Nespresso. Lorsque je mesure le voltage, il y a bien 230 V. Avez-vous une idée de ce qui pourrait être en panne. J’ai vérifié les fusibles à l’intérieur ils sont tous intactes.
Bien cordialement.
Alain
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Si vous mettez un autre appareil moins puissant ; que se passe t-il?
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonjour ; la batterie d'origine a été changée ? qu'elle type ? par une lithium avec qu'elles caractéristiques ?.
AlainK
Bonjour, je suis toujours en panne avec vos convertisseur qui ne permet pas de brancher une cafetière Nespresso alors qu’avant de changer la batterie pour une batterie 200 Ah lithium l’ensemble fonctionnait normalement. Quelqu’un peut-il me venir en aide.
 quelqu’un peut-il me venir en aide.
Avec mes remerciements.
Bien cordialement.
Alain
AlainK
Bonjour, merci pour votre réponse, j’ai essayé de brancher une lampe de chevet avec une lampe LED ça s’allume normalement. Par contre j’ai essayé de nouveau avec un grille-pain, il tient quelques secondes de plus mais mets en défaut le convertisseur, une diode rouge s’allume avec la mention fault… Avant de mettre les batteries lithium, le convertisseur fonctionnait normalement.Grand merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Alain
RE: qu'elle batterie dans le cas où tout  fonctionné ?? batterie voiture ?
ATTENTION : une batterie lithium est super protégée par son BMS incorporé !
la faire débiter sur une ampoule par exemple ,et mesurer sa tension .
