Triphasé connecté ?
Dimitri64 -
Je suis pizzaiolo et je possède donc un four électrique pour mes cuissons. Ce four prend environ 1h pour atteindre la température nécessaire, donc je dois arriver au restaurant 1h avant l'ouverture.
La plupart du temps cela ne pose pas de problème, je m'occupe avec de la préparation ou autre mais durant les journées les plus calmes, je dois tuer le temps autrement.
Je poste donc ce message ici pour savoir s'il existe un système de prise triphasé connectée ou quelque chose du genre afin de pouvoir allumer le four à distance (avec smartphone) sans avoir à être sur place.
J'ai fait quelques recherches à ce sujet sur internet mais je suis tombé sur un peu tout et n'importe quoi...
Merci d'avoir pris le temps de me lire et je vous souhaite à tous une très bonne journée !
Bonjour, vous pouvez mettre une horloge que vous programmez la veille.
Vu la puissance du four, sans doute importante, il faut utiliser un contacteur de puissance tri/tetra dont le circuit de commande sera piloté par n'importe quel module connecté.
Si vous mettez une horloge programmable, il faudra qu'elle commande un contacteur de puissance pour votre four
Où je suis étonné c'est le temps de chauffe de ce four. N'auriez-vous pas une perte de puissance de chauffe suite à une résistance ou alimentation défectueuse???
