Mini four qui fait disjoncter
Bonjour à tous, j'ai un mini four Moulinex Optimo OX485810 que j'ai nettoyé avec une éponge du bicarbonate de soude et du vinaigre en le mettant en marche il fait disjoncter le compteur pourtant je n'ai pas mis d'eau. j'ai mis de l'air un peu partout mais 24h après il fait toujours disjoncter. Si vous avez des des tuyaux pour m'aider à réparer je suis novice mais je bricole quand même un peu merci d'avance pour votre aide précieuse bonne journée
- Mon mini four fait disjoncter le compteur
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Plus d'électricité sans disjoncter ✓ - Forum Electricité
- Coupure électrique générale sans disjonction - Forum Electricité
- Comment réparer une plaque de cuisson qui fait disjoncter - Forum Electricité
- Pas de courant malgré disjoncteur enclenché - Forum Electricité
9 réponses
Vous avez mis du vinaire qui est bien pire que l'eau de plus, avec du bicarbonate .chose à ne pas faire , même si cette "recette" est souvent posté .
Essayez un rinçage puis un séchage des parties électrique .
Cdlt,
Merci et oui cette recette est partout sûrement que ça a dû s'infiltrer à travers les parois métalliques. Vous entendez quoi par rinçage des parties électriques ? Je vais retirer le capot arrière pour envoyer de l'air avec un peu de chance...
Le rinçage qui doit être méticuleux doit être fait à partir d'eau déminéralisée .
La soufflette oui sinon le sèche cheveux.
D'accord je vais essayer j'espère que ça suffira et surtout que je n'ai rien endommagé d'autres grrr je vous tiendrai au courant merci beaucoup
Posez votre questionBonjour
Si de l'eau est rentrée dans la zone en rouge, il faudra démonter le cadre qui entour le four pour pouvoir sécher la partie électrique au sèche cheveux. N° 186597 Voir cette VUE ECLATEE En espérant que le vinaigre n'a pas créé un pont électrique avec la masse.
Bonjour, merci de votre réponse. Je vais démonter le cadre cet après-midi et le sécher en espérant que les résistances ne sont pas touchées je reviendrai vers vous cordialement
Non les résistances ne doivent pas être touchées. C'est plus une masse avec un fil d'alimentation (pont électrique)
