Cablage moteur electrique fendeuse mac allister
thierry -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
je recherche le schema electrique d'une fendeuse mac allister 6TFBV2200w.
A la sortie du moteur, j'ai 5 fils, 2noir, 2 blanc et un rouge.
J'espere que quelqu'un pourra m'aider.
merci par avance
thierry
S'y trouve t-il un condensateur (permanent dans le boîtier de connexion) ?
Cdlt,
quel est la panne ? de mémoire il y a trois fils moteurs et deux fils du thermique
thierry
Bonjour,merci pour votre aide.En fait,on m'a donné cette fendeuse avec le cablage electrique completement abscent.
Je pense qu'il y a bien un condensateur de démarrage,mais ou le brancher?
thierry
vous allez devoir prendre des mesures sur les fils :W2  et U1 sont un seul et même fil
nous avons donc trois fils , nommés : V1, U1, U2  , qui correspondent aux trois fils de votre moteur ,
reste deux fils qui correspondent seulement ensembles , qui sont le thermique
thierry
merci beaucoup pour ces renseignements.
je vais prendre les mesures de résistance et j'espere m'en sortir.
Bonne journée
thierry
Vous numéroter les fils et vous notez les valeurs entre chaque...
