Soucis de LED4 bloquée sur scs sentinel opengate 1
J'ai installé un scs sentinel opengate 1, tout marchait bien mais la en voulant rajouter une gache d'interphone j'ai ma LED4 qui reste figée.
J'ai retiré les fils mais ca reste figé, j'ai retiré le fusible mais idem.
Avez vous une astuce ? Il semble bloqué en mode sécurité ou un truc dans le genre.
Merci!
- Scs sentinel opengate 1 problème
- Scs sentinel opengate 1 reset - Meilleures réponses
- Scs sentinel airvisio 200 problème - Meilleures réponses
- Scs sentinel airvisio 200 problème - Forum Electronique
- Comment reinitialiser portail scs sentinel ✓ - Forum Electricité
- Problème télécommande scs sentinel - Forum Electronique
- Problème cellule portail scs sentinel - Forum Electricité
- Forum scs sentinel - Forum Motorisation: Volets, Portails..
10 réponses
Lisez la page 13 LED4 start :
Le voyant LED4 s’allume lorsque la télécommande, le sélecteur à clé ou
le bouton poussoir est activé.
J'ai lu et justement c'est pas le cas, rien n'est branché dessus donc ca ne peut pas arriver, ou alors une telecommande qui a fait buggué ?
le fait de rajouter un gâche ne peut pas avoir créé un problème si la tension de la gâche était entre 12 et 24V
Éloignez vos télécommandes et les rouler dans de l’aluminium pour isoler ce problème.
J'ai tenté d'éloigner mais rien n'y fait la LED4 reste toujours allumé.
Il semble etre bloqué sur le fait qu'une gache est branché et je sais pas comment reset ca
Posez votre questionNon tout est débranché. Ce que je disais c'est que c'est comme si la PCB avait gardé en mémoire le fait qu'une gache soit branchée alors qu'il n'y a plus rien.
Je doute.
Pour quelques centimes € voir directement avec le SAV
0 892 350 490
Service 0.15 €/min
+ prix appel
Si résultat faites-nous un retour Merci.
Entraide à deux sens.
