Plancher de comble aménageable
Concernant un futur aménagement de comble. Cela concerne une maison de ville avec mur en pise d’épaisseur 50cm. C’est un rectangle de largeur 3,85m et longueur 6m.
Le plancher actuel des combles comporte des solives hauteur 10cm par largeur 8cm sur une portée de 3,85m entraxe 40cm scellées dans les murs porteurs + vieux plancher. Le futur aménagement des combles sera une chambre + sdb avec bac à douche (pas de baignoire). A noter que sous le futur plancher il y aura un plafond Placo sans isolant.
J’imagine que les solives actuelles ne sont pas assez importante.
***Je pense à 2 solutions :
- je dépose le plancher et les solives actuelles. Je remplace par des solives 75mmx200mm hauteur scellées au mortier de chaux dans les gros de murs sur 15cm de part et d’autres entraxe 40cm + plancher osb 18mm
- Je dépose le plancher, mais je conserve les solives actuelles mais je les double par des solives 75x200 sans sceller ces dernières dans le gros de mur + plancher osb 18mm.
****autre question : ce futur plancher comportera une trémie en L pour un escalier. Pour construire cette trémie en L j’imagine un poteau dans l’angle de 80x80mm.
****dernière question : concernant la trémie je vais donc utiliser des sabots pour les liaisons « solive-solive » mais avec quel type de vis fixer ces solives ?
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos lumières
Flo
