Cuivre 22m vers 20/27?
Bonjour à tous !
Je souhaite installer un chauffe-eau chez moi mais je suis novice en plomberie. Ce projet n'est pas urgent, donc je prends mon temps pour le réaliser.
Juste en dessous de l'emplacement prévu pour le chauffe-eau, j'ai un tuyau d'eau froide en cuivre de 22 mm qui se prolonge vers l'extérieur pour alimenter un robinet extérieur. L'eau chaude est un peu plus éloignée mais le problème sera similaire.
Je cherche une méthode pour relier mon chauffe-eau "facilement", de préférence sans utiliser de soudure. J'ai repéré ce type de produit : un Raccord Té égal biconique laiton D.22 pour tube en cuivre. Mais ensuite, je ne trouve pas de solution pratique pour passer à un raccord 20/27 afin de connecter un flexible vers le chauffe-eau...
Pour l'eau chaude, située environ à 1 mètre du chauffe-eau et du même diamètre, je suppose que je peux utiliser le même raccord en Té. Ensuite, il faudrait éventuellement utiliser du multicouche pour rejoindre le chauffe-eau et brancher le flexible.
Merci d'avance pour vos conseils !
- Cuivre 22m vers 20/27?
- Sulfate de cuivre - Guide
- Vers alimentaire - Guide
- 20 m3 en tonne - Forum Maçonnerie
- M3 CUBE EN TONNE - Forum Divers bricolage et travaux
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, faire une soudure à l'étain est assez simple car les raccords avec olives nécessite un tuyau sans défaut.
Merci pour votre réponse.
Effectivement ca sera peut être finalement plus simple.
Donc simplement :
https://www.castorama.fr/raccord-collet-battu-cuivre-droit-a-souder-sur-tube-cuivre-22-sortie-ecrou-tournant-femelle-20-27-3-4-lot-de-2/3540730012555_CAFR.prd
https://www.castorama.fr/te-egal-a-souder-22-lot-de-2/3540730013057_CAFR.prd
Et j'imagine que je peux brancher mon flexible sur le raccord?
Je fais la même pour l'eau chaude où j'aurai juste à remettre un bout de cuivre vu que le tuyau existant est plus loin que le futur chauffe-eau.
Dites moi si je me trompe, encore merci !
