Lave vaisselle whirlpool ADG 4820 S clignote 6 fois
seb71 -
après avoir lue pas mal de sujet sur le défaut de niveau d'eau,
je vous explique l'arrivé de l'erreur
- je lance un programme
- il  vidange
- il se rempli d'eau
- à la fin du cycle de remplissage il s'arrête quelque secondes et l'erreur apparait et il vidange
ce que j'ai testé:
-la petite carte du débitmètre avec le ohmmètre la valeur change quand la roue tourne
-j'ai fait un cycle en shuntant la carte de de niveau de sel
-j'ai testé la continuité des câbles du débitmètre à la carte de niveau de sel et de la carte de niveau de sel à la carte principale
le lave vaisselle n'est pas équipé de capteur de niveau d'eau OWI
je sèche un peu et je ne sais plus ce que je pourrais vérifier, si quelqu'un à une idée je suis preneur
Avez-vous vérifié le filtre dans le tuyau de remplissage ??? que le tuyau ne soit pas pincé, robinet mal ouvert , ou pression faible  Il se peut que le remplissage soit trop long.
seb71
le robinet est bien ouvert, le filtre est propre et le tuyau n'est pas pincé.
Quelle est la hauteur d'eau juste avant la vidange??
Autre possibilité:  la propreté du répartiteur : un bouchon à l'intérieur ralentit le débit.
