Bosse sur un plancher en bois massif
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
Au premier étage, nous avons cette bosse dans le plancher en bois chene massif juste au-dessus du mur porteur (en béton) et à côté de l'escalier. La maison est des années 1950. Le plancher est posé directement sur les solives. Le plancher a une épaisseur d'environ 23 mm. De chaque côté de la bosse, le plancher est de niveau, donc nous ne pensons pas que les murs aient bougé. Est-ce que quelqu'un sait si c'est juste le résultat de la dilatation du plancher ou s'il y a d'autres problèmes ?
Autre question, nous souhaitons refaire le parquet. Que conseilliez vous pour le ragréage du sol en vue d'installer un parquet flottant ?
Merci beaucoup !
- Bosse sur un plancher en bois massif
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
- Moisissure blanche sur meuble en bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
Bonjour, tout a fait de l'avis de frmu il n'y aurait pas eu de l'eau sur ce parquet ? Pour poser un parquet flottant il faut que votre parquet soit bien plane reclouez les lames puis posez une sous-couche pas besoin de reagreage s'il n'y a pas de gros joints entre les lames. Il a l'air beau votre parquet actuel.
d'accord avec les avis précédents . La question à se poser est : pourquoi le plancher a gonflé et s'est soulevé . Une simple variation d'humidité de l'air ambiant n'est en général pas suffisante pour provoquer un tel soulèvement , sauf si le plancher a été posé en butée contre les murs , sans prévoir d'espace de dilatation (masqué ensuite par la plinthe ) .
Ce jeu doit être de 1,5 mm par mètre de parquet , avec un minimum de 8 mm .
