Solidariser deux pièces de bois et pouvoir les désolidariser
Je reconnais que ma demande est quelque peu bizarre ....
Je voudrais accoler deux petits tabourets pour en faire une petite table mais pouvoir ensuite retrouver mes tabourets désolidarisés .
Je suis à la recherche d'un système qui soit discret et qui se voit le moins possible lorsque les deux tabourets sont assemblés .
Je ne trouve aucun crochet discret . J'avais pensé à un système qui se rapprocherait des boutons pressions de la couture ....mais cela n'existe pas .
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
- Solidariser deux pièces de bois et pouvoir les désolidariser
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Traitement du bois contre les insectes xylophages - Guide
- Capricorne bois bruit - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
13 réponses
Pour comprendre votre problème faites des photos des ces tabourets cote-à-cote
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
Un (ou deux) crochet(s) tournant sous un tabouret, et une vis à bois à gosse tête sous l'autre.
Merci de vos réponses
- La bricole 47 : j'avais pensé à cette solution mais la personne à qui été destiné ce travail a souligné le côté polluant de l'aimant. Sinon , c'était parfait car quasiment invisible?
- Mariam-j : je vais me pencher sur cette proposition et voir ce que cela donne .
Ce que je recherche est le système le moins visible possible et nécessitant le moins de manipulation lors de l'accrochage ou du décrochage .
Encore une fois , merci !!!
Posez votre questionil nous faudrait des photos de la bestiole , comme demandé plus haut , afin de faire une proposition approprié
Il faut arrêter de regarder les réseaux sociaux (pas vous) je ne vois pas ce qu'il y a de polluant dans des aimants Il y en a partout mêmes dans des endroits insoupçonnés De plus la terre est un très très gros aimant;
C'est la meilleure solution sans avoir à faire des manœuvres.
Merci de votre avis ...
Personnellement , je n'ai rien contre les aimants , le problème est que le personne à qui est destinée cette réalisation a sans doute trop regardé les réseaux sociaux !
Personnellement ,j'aurais opté pour cet solution car elle répond exactement à ce qui est demandé .
Merci de votre contribution , en espérant que l'on trouve une solution .
L'orthographe n'est peut être pas bonne
En désespoir de cause, des scratch, sur toute la longueur, sans conviction sur l'efficacité
Merci "labricole47" .....j'ai un morceau de scratch , je vais faire un essai sur des morceaux de bois voir ce que cela donne ...
Merci !
Pour votre opération le velcro est bien mais il faut un velcro recto verso
https://www.model-and-co.fr/velcro-recto-verso-50cm-xml-1271_1280_1285-6885.html.
Voir dans un magasin pour couturière. Il suffira de le fixer à un endroit sur l'intérieur.
