Joint filasse sur raccord à écrou libre ?
Stefdu11 Messages postés 34 Statut Membre -
hydro73 Messages postés 37 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J’ai utilisé un raccord multicouche femelle à écrou libre pour connecter l’arrivée d’eau de mes toilettes suspendues et j’ai fait un joint filasse pour assurer une étanchéité durable.
Je viens de lire sur internet qu’il ne faut pas faire de joint filasse sur des raccords à écrous lâche (écrou lâche = écrou libre).
Est-ce que j’ai mal fait ? Si oui, quel type de raccord dois-je utiliser ? Je ne veux prendre aucun risque avec ce raccordement car il ne sera pas accessible une fois les toilettes coffrées.
Merci pour vos précieux conseils.
7 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Ce sont 2 manières de faire des joints.
Pas mieux, pas pire.
Seulement moins de travail et de materiel avec la filasse
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt, sur un écrou libre, c'est un joint classique !?
Bsr Votre écrou libre doit se trouver dans le haut du reservoir.
Donc accessible depuis la trappe des boutons de déclenchement.
Aucuns raccords filetes, qui soit libre ou pas,  peuvassurer à 100% une etancheite définitive.
Donc votre raccord doit etre accessible
Non, le raccord est derrière le réserve, donc pas accessible depuis la trappe des boutons de déclenchement.
Certes aucun raccord n’est fiable à 100 %, mais quel est le meilleur ?
Bjr
Votre  wc suspendu doit être founi normalement avec un raccord femelle.
Donc si c'est le cas vous mettez un raccord à sertir (multicouche) et à visser mâle et la vous mettez filasse et gebatout soit c'est un raccord mâle et vous mettez un raccord à sertir (multicouche) et à visser femelle avec pareil, filasse et gebatout.
Pas d'écrou tournant et une fois fixé à votre wc, vous faites la sertissage.
Le mieux serait quand même que le dessus de votre coffre soit demontable
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Il se trouve en milieu industriel le raccord  sphéro-conique à ne pas confondre avec raccord bi-cône (olive) :
Pouvez-vous me confirmer que ce raccord convient, s’il vous plaît (avec joint filasse) ?
https://www.cedeo.fr/p/plomberie/raccord-droit-femelle-altech-16x1-2-x2-pour-tube-multicouche-A4434784
Oui si votre multicouche est du 16 et que le raccord fileté du wc est bien du 15/21.
Attention des fois il est préférable de le prendre en coudé si pas trop de place derrière le réservoir.
A la place de la filasse et gebatout, vous pouvez mettre du teflon
Stefdu11 Messages postés 34 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Merci. Le Téflon est-il préférable à la filasse ? Pour quelle raison ?
hydro73 Messages postés 37 Statut Membre 5
Bonjour, prenez l'habitude d'utiliser de la loctite 577 ou équivalent Wurth. Attendre une heure pour de la pression de plombier, et plus de 2 heures pour des pressions jusqu'à 350bar. Elle reste souple, cela se démonte sans chauffer. Le teflon dans les raccords de plomberie avec des filets plein de jeu et bien courts, qui en plus est souvent mal enroulé, ne donne pas bien de garantie. Moi je repousse l'air avant de refermer la loctite. J'ai toujours le même flacon depuis 10ans et la colle est toujours efficace. La filasse j'en avais utilisée dans les années 1970, mais j'ai abandonné depuis qu'on a des loctites hydrauliques.
