Comment localiser une fuite dans la canalisation ?
DiscussionsDuForum Messages postés 497 Statut Administrateur -
Vanoulivolski8976 Messages postés 569 Statut Membre -
On attend vos astuces de pros :)
7 réponses
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Fermer la vanne en amont , puis introduire de l'air sous une pression "convenable" cela n'importe où en aval , reste une solution très économique .
La fuite reste détectable au bruit produit, cela sans la flaque .
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
Question très "vague" ^^
En extérieur, intérieur, sous dalle béton, dans la cloison, tu connais l'emplacement des tuyaux encastrés, grosse fuite, petite fuite, des vannes d'arrêts  ?
Un stéthoscope au plus simple
maeva
On ne peut pas trouver mille solutions pour mille fuites...
(qui a la ref ?)
Bien qu'il en existe des modèles électronique (avec pile), celui-ci m'à bien rendu service pour d'autres utilisations :
 https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121092767-trouver-l-origine-d-une-nuisance-sonore#p121092873
jdiscajdisrien
Merci pour l'astuce Daniel26.
Est-ce que c'est à la porté de tous de détécter le bruit ? Même les novices, je veux dire ?
Tout dépend du niveau de la fuite et du son émis . Dans le cas de micro fuites , l'émission acoustique se situe hors de la gamme audible et nécessite des appareils complexe d'analyse . Il est évident que dans le cas de fuites audibles , il ne s'agit pas du goutte à goutte (ou alors c'est le bruit de la goutte qui tombe par terre ).
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784
par canalisation ; on entends : évacuation ? où alimentation ?
Vanoulivolski8976 Messages postés 569 Statut Membre 12
Bsr, quand le mur de la pièce d'à côté est humide :(
Se voit avec papier peint
