Cable jaune sur machine a sécher le linge ?
djbone Messages postés 5 Statut Membre -
J ai une machine a sécher le linge en panne. En fait c est juste la courroie le soucis donc il faut le remplacer. Mais en ouvrant mon sèche linge je vois qu un des cable est débranché un câble jaune. Il y a bien lez 3 cables électrique de l'alimentation bicolor, bleu et marron plus un qui vient de l avant du sèche linge. Vu qu il y a un emplacement à côté du cable bleu je l'ai mis là mais ça a fait une belle étincelle  et fait sauter les plombs. Il faut noter que j'ai testé ça quand le sèche linge était ouvert, je voulais verifier que le moteur tournait. Sans ce cable jaune la machine ne marche pas. J ai essayé de le rebrancher et la machine remarche mais j ai peur qu il refasse pareil du coup je n'ai attendu que 2 secondes. Vous sauriez oû je dois mettre ce cable ?
Mon modèle est une vedette vsf850
Les cosses doivent êtres branchées sur la masse (terre fils jaune/vert)
bonjour.
Le jaune va là dessus ?
Pour info le cable jaune vient de la façade du seche linge
je n'ai pas touché au jaune/vert que l'on voit à droite  sur la photo. Il est déjà branché sur la masse à droite.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Pour moi ce câble va bien à cet endroit. et va à la platine comme le violet et blanc
le court-circuit que vous avez eu devait être à un autre endroit;
djbone
Pourtant c est bien ce cable qui est devenu tout noir... mais est ce que le fait que le macine etait ouverte mais branchée peut jouer ? En tout cas merci
Pour vous répondre je me suis fié en premier temps à votre message
où vous dites ceci :J ai essayé de le rebrancher et la machine remarche ; ce qui me parait évidant . Pour que le fil devienne noir  (ce que vous n'avez pas dit au départ). il a fallu un sérieux court-circuit.
je ne vois pas pourquoi il y a eu un court circuit, c'était branché comme il faut mais est ce qu'une poussière ou autre a pu provoquer cela ? On voit le fil un peu noir sur le cable mais vu que je vais changer la courroie et que je vais surement galerer j'espere ne pas faire ça pour rien et que ça court circuite encore :(
Rien ne vous empêche de faire tourner la machine sans la courroie. Le tout est que le moteur d'entrainement qui sert de ventilation tourne.
j'ai essayé mais du coup les vetements restent mouillés
L'essai se fait à vide.
