Problème d'interrupteur qui ne sont pas en va et vient.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je n'ai pas de formation en électricité et je demande votre aide.
Dans mon couloir j'ai trois interrupteurs en va et vient. J'ai un soucis avec un interrupteur dans une chambre qui s'est mis à ne plus fonctionner. J'ai cru au départ que cela venait du lustre mais rien de cela. Entre temps je me suis aperçue que cela avait fait disjoncter mon alimentation générale.
J'ai tout réenclanché, j'ai changé l'interrupteur de la chambre pensant qu'il avait un soucis!
Mais rien de cela et désormais c'est un autre interrupteur qui ne fonctionne plus un de mon couloir qui se trouve face à la chambre d'où vient le problème. Et actuellement je me retrouve donc avec deux interrupteurs qui ne marchent plus et qui font disjoncter l'alimentation générale si j'appuie sur un.
A savoir aussi que sur les trois interrupteurs de mon couloir qui sont en va et vient les deux autres fonctionnent très bien entre eux!
Est il possible que le 3 ème interrupteur (monté en va et vient avec les deux autres) qui ne fonctionne pas et qui se situe en face de l'interrupteur de la chambre soit relié par le même fil d'alimentation générale et que le soucis viendrait de la ?
Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de soucis et tout le système électrique a été changé il y a de cela 12 ans.
J'espère avoir été claire dans les explications et je vous remercie par avance pour vos retours.
- Problème interrupteur va et vient
- Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens ✓ - Forum Electricité
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
- Interrupteur détecteur de mouvement va et vient - Forum Electricité
- Schéma va et vient 3 interrupteur - Forum Electricité
- vous n'avez qu'un inter dans chaque chambre??
- vous parlez des va-et-vient (3) dans le couloir. Êtes-vous sure que ce sont des va-et-vient en non des poussoirs. ??
(1) Vous dites ne plus avoir de lumière dans les chambres car le disjoncteur saute à l'allumage. Vérifier si les fils sont bien branchés dans les douilles des ampoules des chambres
(2) la commande du couloir est indépendante du reste (chambres) sauf peut-être si ces fils sont sur le même disjoncteur ou fusible 10/16A
