Alimentation ne fonctionne pas
Paco -
jeannets Messages postés 28884 Statut Contributeur -
J ai un ordinateur macintosh M1600.
Le voyant ne se allume pas 'j ai changé le condensateur céramique 10nF 230V qui se trouve au secondaire de l alimentation il était cramé.
J ai changé aussi la pile de 3.6 V qui était hs et qui se trouve à la carte mère.
Malgré tout ça il ne démarre pas
J ai un doute sur les condensateur chimiques
Merci de m aider je suis 5
Vous pouvez aussi poser votre question sur notre site informatique CCM
Vous faites un copié/collé de votre message que vous déposez ICI
Cordialement. La modération
jeannets Messages postés 28884 Statut Contributeur 13
Un diagnostic ne repose pas sur des doutes, ou des intuitions... Le premier pas consiste à trouver le schéma ...
Ensuite on utilise un voltmètre ou contrôleur universel pour faire des mesures...
On regarde tous les fusibles à l'Ohmmètre, s'ils sont bons ou mauvais...
Un composant en panne ne change pas de couleur..!!
Il faut au moins savoir si le 220v arrive bien jusque sur l'entrée de la carte..?? Si l'interrupteur M/A fonctionne...  c'est le minimum de départ...
Un condensateur de 10nF, ça ne grille pas (sauf avec l'orage) mais dans ce cas, il y a d'autres dégâts, moins Visibles..!!  et, ce n'est peut etre pas un condensateur..?? mais un Gmov écreteur de tension...
Bref... vu comme ça, on ne peut pas savoir...
Ensuite on peut t'aider, en fonction des relevés que tu nous donnes avec quelques photos, par ex.
Voilà, je pense que tu dois réviser tes méthodes d'approches du dépannage.
