Problème nouv. LL ? (je fais pas de musique avec le tambour)
Fermé
Vanoulivolski8976 Messages postés 569 Statut Membre -
Bonsoir, je ne sais pas si c'est normal, mais mon nouveau LL Candy BR 410B8-S tape à l'essorage à partir de 400 tours (un peu plus que mon ancien LL (en général celui-ci ne tape pas (des fois il arrive à faire vibrer le sol))). J'ai retiré les vis de transport. Depuis le 7 septembre (date d'achat) l'anti-balourd s'est activé 5 à 15 fois. Mon ancien LL ne l'a activé qu'environ 2 fois en 10 ans.
Ensuite, il abîme les affaires (pourtant il est indiqué "Soft Drum" sur le hublot (traite délicatement le linge lors du cycle)) :
  • Les peluches : J'ai fait 5 machines de peluches dans mon nouveau LL et 4 peluches sont ressorties abîmées. Je ne sais pas combien j'ai fait de machine de peluches dans mon ancien LL (cette année une bonne partie sont passées à 60°), très peu de peluches/voire aucune ne sont ressorties abîmées (sur 10 ans. Dans mon ancien LL Indesit c'était pareil).
  • Un tapis : Celui-ci est passé dans mon ancien LL l'année dernière à 60°. Il était niquel à la fin du programme. Cette année je l'ai mis dans mon nouveau LL et il est ressorti déformé : des endroits sont plus "épais" que d'autres
À 60° l'eau sort avec de la fumée. (Peut-être normal). L'eau de mon ancien LL n'est jamais sortie fumante (si mes souvenirs sont bons pareil pour mon LL Indesit).
Enfin, lorsque je mets les 2 LL sur 60°, il y a une odeur de chaud. Je ne sais pas quel LL dégage cette odeur. J'ai déjà éteint 2 fois l'ancien LL et remis en route plus tard. Si ça arrive à nouveau je ferai l'inverse. Ils sont branches sur une multiprise (je me suis donc dit que l'odeur peut venir de là)
Que dois-je faire ? Est-ce que ça valait la peine d'écrire un message pour ça ou j'ai juste perdu mon temps pour des trucs pas graves ? Est-ce l'induction qui est en cause ? Merci pour vos réponses
18 réponses
Même avis
Jamais deux appareils énergivores sur une multiprise. Si pas le choix , vous alternez les appareils sur la même prise.
Je suppose que vous parlez de la chaleur excessive dans le tambour . Il faut voir avec le SAV il n'est pas impossible que la sonde de température soit défectueuse et la température monte au maxi ???
Pour le balourd chaque appareil à ses normes définies par le constructeur. +
Vanoulivolski8976 Messages postés 569 Statut Membre 12
Dans ce cas dans un programme 14 minutes la température peut monter au max ?
Pour le balourd je savais pas
pas compris. Pour l'eau qui sort fumante ?
Si il va passer en résolu. je vais le fermer car le problème n'avance plusieurs quand il avance, un autre arrive.
A 19h il sera fermé
La moderation
Le hasard fait bien les choses |:(
Maintenant fermer le sujet résoud les problèmes ? o_O
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Vanoulivolski8976 Messages postés 569 Statut Membre
Cette fermeture n'a absolument rien contre vous, mais les problèmes arrivent de plus en plus sur votre machine et à distance, on s'essouffle.
Je confirme donc que je ferme ce post
Bsr
Déjà pour commencer, jamais 2 LL sur la même ligne. C'est une ligne et un disjoncteur dédié par LL.
Il ne faut pas vous etonne que ça sente le chaud, des départ de feux ont débuté pour bien moins que ca
Merci de votre réponse
Je sais que c'est pas bien de brancher plusieurs électroménagers sur la même multiprise mais je n'ai que 2 prises murales dans la salle :(
Avant le SL était branché sur la même multiprise
Vous demandez pourquoi ça sent le chaud, je vous donne les raisons.
Après vous faites comme vous voulez, vous prenez vos responsabilités et c'est chez vous.
Mais maintenant vous etes au courant des risques et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas
Vanoulivolski8976 Messages postés 569 Statut Membre 12 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Je connaissais déjà les risques mais j'ai pas d'autres choix :(
Re
Ma réponse :chaleur excessive dans le tambour . Il faut voir avec le SAV il n'est pas impossible que la sonde de température soit défectueuse et la température monte au maxi ???
Appareil sous garantie ne pas intervenir dessus.
Ok je regarderai dès que je ferai une machine à 60°
En général l'eau fume à 90° ?
Donc ça serait pour ça que les affaires sont abîmées à la fin du lavage ? À cause de la température de l'eau ?
Comment mesurer la température de l'eau ?
SI  pour une raison  x la température de l'eau n'est pas celle demandée mais plus haute les vêtements peuvent en souffrir voir rétrécir.
Nota l'eau  à 100° s'évapore mais ne fume pas. LOL
Mesurer la température dans une machine ! . Au moment du lavage au 2/3 de son temps arrêtez la machine et faites une vidange dans un récipient et trempez un thermomètre dans cette eau .à 2/3° vous deviez être à la température demandée.
D'accord
C'est vrai que j'ai pas l'impression l'impression y ait beaucoup d'eau dans la machine en comparaison avec l'ancienne. Après c'est peut-être normal vu que c'est un modèle récent
Quel type de thermomètre il faut utiliser ?
Un thermomètre normal comme on trouve partout...
Ok j'utiliserai donc 2 thermomètres différents, on n'est jamais trop prudent :)
J'ai oublié de préciser que lorsque je tourne lentement le tambour à la main il y a une sorte de résistance qui le frenne. Lorsque je le fais tourner vite il n'y a pas de résistance. Est-ce le moteur induction qui fait ça ?
Bonjour OUI.
Ok donc j'ai pas à m'inquiéter pour ça c'est bon
Bonsoir, j'ai lavé un rideau à 60° et j'ai pu constater que :
- L'odeur de chaud vient bien de ce LL
- De la chaleur se dégage de hublot
- La température du hublot et de l'eau est d'environ 50°
- Il y a un bruit lors du lavage qui ressemble à un bruit de chauffe (jamais entendu sur mon ancien LL)
- L'anti-balourd s'est activé 2 fois sur 3 minimum
J'ai pris la température vers la fin du lavage, avec un thermomètre frontal.
2/3 de temps pour 2h14 c'est combien ? Pour 2h18 ? Et 3h28 ?
Pour répondre avec précision il faut avoir la notice technique celle-ci est payante et réservée aux SAV. De plus LL sorti récemment.
  • L'odeur de chaud à 60° me parait normal ainsi que la température relevée
  • L'anti-balourd est déterminé en fonction du poids, dans votre cas 10kg avec un tambour important
  • La température est fonction de son programme peut importe le temps ; si 60° l'eau restera à 60° le temps du lavage
  • Pour l'odeur, un produit neuf dégage souvent une odeur plus forte que dans 6 mois. .
  • Nota: vous avez une fonction vapeur ; donc, lire votre notice à ce sujet.
- Pour la température je suis d'accord. Je pense la reprendre mais cette fois je l'arrêterai en cours de cycle et pas à la vidange de fin de lavage
- Pour l'anti-balourd je ne avais pas pensé
- Je suis au courant (comme mon LL d'ailleurs) :)
- Pour l'odeur je verrai dans le temps
Reste à savoir pourquoi il abîme les affaires
Le contrôle de la température  doit être fait au 3/4 du lavage.
D'accord
Précision : les premiers jours (max une semaine) j'avais utilisé le LL avec les vis de serrage à l'arrière. J'ai dû faire max 10 lavage avec. Je sais pas si ça a un risque
Vous parlez des vis de transport anti balourd ?
Oui
J'ai refait un test aujourd'hui. Voici les résultats :
durée du programme Coton 60° : 3h28
Première vidange : vers 1h30
Il restait 2h quand j'ai arrêté le LL puis fait une vidange et l'eau était de moins de 50° avec un thermomètre frontal (vers 47° ou un truc du genre)
Bonsoir, hier j'ai fait un cycle 60° et le linge blanc est ressorti déteint |:(
J'avais mis un plaid rose et des draps violets avec une serviette blanche et 2 t-shirts clairs avec des sous-vêtements aussi de toutes les couleurs
Ce genre de choses n'arrivaient presque jamais jamais dans mon ancien LL (1 à 2 fois/en plusieurs années d'utilisation). Ce plaid est passé à 60° plusieurs fois dans ce LL à 60° avec parfois du linge de couleurs mixte avec aucun problème à la fin
Une information de mon épouse . La température n'a rien à voir avec un vêtement qui déteint. Il existe des lingettes qui évitent ce problème.
Donc j'en déduis qu'il y a bien un problème avec ce LL ?
Pour info j'entends le LL depuis l'étage taper à l'essorage quelque soit la charge (de demi à pleine charge)
Teinture,  température, et bruit, sont trois problèmes différents.
Faire tourner un lave linge sans enlever les vis de transport peut engendrer une détérioration de la cuve .
Quant-à comprendre le bruit , il faut faire l'essai le dessus ouvert
Ça risque pas de griller la garantie ?
S'il y a déformation de la cuve aux points de fixation pas de garantie.
J'ai retrouvé des traces blanches sur un pantalon noir lavé dans ce LL. C'est inadmissible. Je Fais quoi ?
changer de lave linge , nous sommes à 32 post sur ce sujet , il me semble qu'il n'est pas prés de passer en résolu
