Sèche linge Bosch Max 7 sensitive
Katak64 Messages postés 11 Statut Membre -
Mon sèche linge a un faux contact.
Il s'allume, mais lors de la mise en route, il fait des petits clic clic et se lance pas.
Mon mari (finôt ...) a mis un coup sur le côté et il a fonctionné !
Je ne vais pas mettre un coup à chaque fois, aussi, avez-vous une idée du souci ?
Magaly
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Deux possibilités
Le contact de porte à contrôler ou les connexions sur la platine. Un faux contact est assez difficile à trouver.
Nota Max 7 sensitive n'est pas une référence constructeur. Si vous voulez une vué éclatée il faut cette référence.
Merci infiniment pour votre retour !
Où puis-je trouver cette référence svp ?
Je ne pe se pas que ça vienne de la porte, plutôt de la platine (je suppose que c'est la partie électronique ?)
En ouvrant la porte sur le tour de l-ouverture ou derrière .
Partie électronique c'est rare mais des connexions périphériques.
Voici ce qui est inscrit en ouvrant la porte :
E - Nr. WTE84101FR/03 8610 201331
Est-il possible que le faux contact soit au niveau du câble alimentation ?
Tout est possible dans un faux contact. Contrôlez le serrage des fils dans la prise murale ce qui enlèvera tout doute, (après avoir disjoncté la ligne).
La platine N° -0104 Voir cette VUE ECLATEE fait d'enlever le plateau N° 0230 vous donne accès.
Est-ce le bon lien ?
Il me dirige vers des "téléchargements" ...
Désolé problème rectifié.
doublon supprimé.
