Comment obtenir que un appareil reste enclenché 30 secondes
J'ai un petit souci, je vous explique tout en détail :
J'ai un terrarium dans lequel il faut que crée une atmosphère tropicale avec une humidité entre 80 et 90% dont 2 ou 3 averses par jour...
Lorsque je branche le systèmes de pulvérisation sur mon programmateur réglé pour maintenir ce taux d'humidité, la pompe s'enclenche trop longtemps. Il faut en général autour de 80 à 90 secondes pour que la sonde coupé le système...à la fin de la journée trop d'eau tout flote...
Comment faire pour que lorsque le programmateur declanche un arrosage, la pompe ne soit en marche que 10 ou 20 secondes, puis reste éteinte 1h...
- Rectification moteur v10
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
- Mon tracteur tondeuse cale quand j'enclenche les lames ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Dyson qui s'arrête au bout de quelque secondes ✓ - Forum Electroménager
- Problème télérupteur reste allumé - Forum Electricité
- Comment enlever reste de joint silicone - Guide
