SALISSURES PISSINE
Batman -
Nous avons une piscine coque enterrée, la coque est a ras du sol et le pourtour vient au ras de la coque (il n'y a pas de decalage du tout). Dés qu'il pleut (mais pas seulement) toutes sortes de salissures entrent entre la bache et la margelle de la piscine ( vers de terre, insectes...) et se retrouvent au fond de l eau. Sauriez vous comment empecher cela ? l espace entre la bache et la margelle est trés reduit pourtant tout passe quand même ! au printemps par exemple on se retrouve avec une pelotte de vers de terre au fond . C'est une bache qui s'enroule et se deroule manuellement avec des tubes. D'avance merci
effectivement se que vous dites est juste.
Autrement au lieu de mettre de la cendre.
Vous pouvez utiliser du verre que vous mettez en petit morceau.
Pour cela, il faut mettre un nylon de 20 cm de large sur tout le tour de la piscine , puis mettre une bande de verre de 10 cm autour de la piscine
Vous n'aurez pas de problème en cas de pluie.
Cordialement,
Bjr
Soit il faut une bâche tenfu qui vient en recouvrement des margelles et plages, Soit il faut décaisser le sol pour qu'il soit plus vas que les plages et y incorporer un caniveau en pourtour.
Mais une photo serait bien
