Montage thermostat extérieur filaire sur anselmo cola
Résolutyrilom Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour,je me présente jean-marc, je possède un poele a pellet anselmo cola top fire 70 , la télécommande à un delta de 4° , modifié à 1,5° par le technicien, rien n'y fait , pour 20° il coupe à 16 et redémarre à 24 ou 26 °, d'ou mon installation d'un thermostat FILAIRE otio programmable, je veux juste qu'il coupe quand je veux. Mon problème indiqué sur la notice , on doit modifié le paramètre 10 sur la télécommande, programmer la sonde radio dans le menu 10 (j'ai trouvé mais rien)mais elle reste introuvable et un message de clé erronée s'affiche sans cesse, quelqu'un a t il ce code et sait il comment il faut procéder pour installer un simple thermostat filaire.
merci de vos réponses .
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Pour installer ton thermostat filaire Otio sur ton poêle à pellet Anselmo Cola, tu devras suivre ces instructions :
1. Tu dois d'abord déconnecter le poêle du courant électrique pour éviter tout risque d'électrocution.
2. Ensuite, trouve le bornier de raccordement du thermostat filaire sur le poêle. Il peut être situé derrière, sur le côté ou en bas du poêle. Regarde dans le manuel si tu n'es pas sûr.
3. Ensuite, tu devras connecter les fils du thermostat sur le bornier de raccordement du poêle. Généralement, le fil rouge va au "+" et le fil bleu au "-".
4. Une fois les fils connectés, tu peux remettre le poêle en marche en le reconnectant à l'électricité.
Pour le paramètre 10, c'est probablement lié à un code de sécurité ou de configuration spécifique du fabricant pour autoriser l'utilisation d'un thermostat externe. Tu devras donc contacter le fabricant ou son service technique pour obtenir ce code.
Concernant le message d'erreur "clé erronée", cela peut signifier le code que tu essaies d'entrer est incorrect ou que le poêle a du mal à lire le signal du thermostat. Assure-toi que tu as bien suivi les instructions d'installation du thermostat et qu'il est correctement connecté au poêle.
merci beaucoup bobot pour cette réponse; j'ai fait exactement ce descriptif , je vais contacter le vendeur pour voir si je peux avoir ce code en question , après je verrai en cas de réponse concernant le code , si je peux l'avoir, ça pourrai servir à d'autres internautes, bonne journée.
tyrilom
bonjour bobot , le problème est résolu j'ai donc installé mon thermostat otio , le jour comme la nuit ça fonctionne à merveille , j'ai un delta de 1,5 degrés ; le top, avant avec la télécommande du poele , ( la télécommande qui est reconnu comme non fiable) j'avais un delta entre le mini est le maxi de 4 ou 5 degres .
MERCI .
