Chauffe eau/Cumulus De Dietrich - Reglage termostat
nto64 -
Bonjour à tous,
j'espère poser ma question dans la bonne catégorie, cela concerne mon cumulus De Dietrich 150L de référence 100010305. J'ai vu des sujets concernant le réglages de cumulus en général et de cette marque mais sur le mien cela ne ressemble à aucun autre ou il y avait soit une sorte de potentiometre soit un indicateur a bouger horizontalement...
Apres demontage du cache en dessous du cumulus je ne trouve pas de quoi régler la température.
Voici une photo du dessous : https://ibb.co/r3n3c0n
Une photo des seuls réglages (on peut voir du calcaire du a la température bien trop élevée) : https://ibb.co/qdWXCNB
Merci pour votre aide :)
10 réponses
Pour moi votre thermostat est hs.
A cette température au robinet de cuisine cela veut dire que l'eau au CE est au moins à 85° et le thermostat de securite aurait dû se déclencher et couper la production d eau chaude
Salut Frank thermostat a changer même constat.
Pour moi votre thermostat est HS, donc il ne régule plus la température de chauffe et le thermostat de sécurité est bloqué donc  il ne contrôle plus rien
Si pas de mollette c'est qu'il ne peut pas se regler
Batman
Les deux liens que vous mettez ne fonctionnent pas.
La bonne façon de faire, est de prendre des photos de la mettre sur votre bureau , si vous le faite avec un pc.
Cliquer sur répondre.
une fenêtre s'ouvre ,mettre votre message ,puis vous cliquer sur le logo mentionné
une fenêtre s'ouvre ,cliquer sur parcourir ,choisire la photo sur sur bureau puis vous confirmer par OK.
Voir en pièce jointe le logo pour mettre une photo, c'est celui entièrement à droite
Cordialement,
PS : si votre thermostat est carré, vous pouvez diminuer la valeur de la température.
Les liens fonctionnent je suis allé voir les photos avant de repondre
nto64
Bonjour Batman, les liens ne fonctionnent pas chez vous ?
J'ai mis l'image directement dans le post alors voici, merci.
Bonjour , la température est réglée en usine une température trop basse est facteur de légionellose. Si c'est possible contrôlez la température de l'eau. Après vous pouvez mettre un limiteur de température a la sortie du ballon. Quel âge votre ballon ?
nto64
Merci KIDUGUEN,
la température est à presque 80°C au robinet de ma cuisine, le cumulus à 5 ans, l'eau à toujours été tres chaude. Je souhaiterai la réduire à 65 degrés si possible... Le limitateur de température va empecher le ballon de trop chauffer ? Car c'est pour faire des économies d'énergie que je souhaites baisser.
Merci d'avance,
Faut espérer que le groupe de securite fonctionne bien car on est pas loin de la rupture au niveau réseau eau chaude ou cumulus
nto64
Je vais faire appel à un plombier dans ce cas là, merci.
Sur de nombreux thermostats le réglage se trouve à l'opposé de ce que vous voyez . Il faut sortir celui-ci.
