Remplacer un Robinet vissé sur tube cuivre
Depannons Messages postés 6 Statut Membre -
Depuis 39 ans, j'ai un robinet d'arrivée d'eau pour machine à laver qui est fixé et vissé sur un mamelon double mâle en 15/21.
Ce robinet est défectueux, je veux le remplacer mais je n'arrive pas à le dévisser
Il y a apparemment de la filasse sur le pas de vis
Cette installation se trouve près de l'arrivée principale, avec de nombreuses dérivations avec des T soudés à l'étain, et un départ eau froide sous le sol pour alimenter les autres points tels que cuisine salle de bains, Wc.
J'ai tenté de devisser avec des pinces en force mais je n'insiste pas davantage car comme il y a des soudures à l'étain je ne veux pas provoquer de fissures et des fuites si une des soudures venait à lâcher.
J'ai vissé un coude à la sortie 20/27 et fait levier avec un gros tournevis mais sans résultat.
Je suppose que le pas de vis doit être entartré, mais sous la filasse, je ne sais pas si en injectant une giclée de dégrippant en bombe ca changerait qque chose.
Actuellement il y a des nourrices pour répartir les départs mais dans les années 80  tous les plombiers ne s'en servaient pas apparemment.
Ce qui fait que cette installation est un peu originale et toutes ses soudures la fragilise si on force sur les tuyaux par répercussion c'est risqué de le faire en forçant sur le robinet pour le dévisser.
.J'ai fait appel à un jeune plombier qui m'a dit qu'il fallait tout refaire en PER car il n'a pas été formé pour les installations en cuivre. Quelle époque!
Pour les plombiers d’expérience il ne sont plus sur le terrain car avec l'âge ils ont pu assurer une fin de carrière et la réussite qui va avec!
Je mets des photos, si quelqu’un a une expérience similaire ou si un plombier ancien qui a connu ces branchements passait par là cela serait un bon point pour pouvoir me sortir de cette galère en souplesse.
Merci en attendant vos lumières!
© C
© Dep
© Dep
11 réponses
Bonjour "labricole47"
Non à 100° il n'y a pas de fusion De toute façon le chiffon mouillé protège la soudure. L'échauffement ramollit seulement la colle
Démontez le bouton de manœuvre afin de retirer tout les joints (pouvant fondre ou brûler)
Videz l'eau contenue dans cette vanne , un décapeur doit être largement suffisant pour cette opération .
Comme précisé plus haut, le maintient le la partie fixe avec la clé qui va bien devrait le faire .
(le téflon sur le raccord du lave-linge ne devrait pas, il se trouve des joints adaptés )
Cdlt,
Depannons Messages postés 6 Statut Membre 1
Voici le résultat; j'ai chauffé au niveau du mamelon Mâle-mâle ou était vissé le robinet après avoir mis des chiffons humides sur le tube cuivre soudé et sur le robinet à enlever j'ai humidifié avec un spray plusieurs fois en faisant attention au décapeur électrique puis avec une clé à molette d'un côté et un gros tournevis enfoncé dans un coude placé à la sortie du robinet j'ai fait levier par étapes successives jusqu'à ce que ca finisse par se débloquer.
Les soudures ont bien tenu, c'était le but recherché.
Donc le problème est résolu.
Merci aux intervenants.
Bjr
Avec une pince vous  dévisser le robinet, avec une clé à molette  vous tenez la base soudée au tuyau.
Et vous faites tourner le robinet.
Et tout plombier,.meme un jeune sait comment faire avec du cuivre. Il avait sûrement prévu de vous vendre une installation neuve
Bonjour stf_frmu ,
C'est comme ca que j'ai fait mais rien à faire ca ne dévisse pas.
En insistant au maxi je prends le risque de rupture de la soudure, ce que je veux éviter.
Pour ne rien arranger ces tubes n'ont pas de fixation pour les maintenir.
Je chaufferais le robinet en entourant la partie tuyauterie avec un chiffon mouillé
100/120° devraient décoller l'assemblage. Il faut compenser votre desserrage par une clé sur l'écrou qui est soudé sur la tuyauterie .
salut , soudure à l'étain attention quand tu chauffes , sa peut avoir des inconvénients
Batman
La meilleure des façons de changer le robinet sur cette installation est d'être deux personnes.
Un qui maintient avec une grande clé à molette le raccord.
La deuxième personne dévisse le robinet avec une grande clé à griffe.
Puis faire de même pour le montage du nouveau robinet, et cela, dans le sens inverse.
Cordialement,
Pourquoi deux personnes on est pas sur une centrale nucléaire ??
Il n'y a pas mieux pour foirer les soudures.
Vous voulez pas non-plus qu'il fasse appel à un régiment.
Tout les jours, seuls des milliers de personnes sont confrontés à ce mêle problème et le régle seules
Il faudra que je me procure une lampe à souder camping gaz pour essayer.
C'est efficace en principe cette méthode?
Il y aurait-il autre chose comme du dégrippant mais comme je l'ai indiqué le filetage est enveloppé de filasse et probablement de pâte aussi?
Sur le principe oui
Dégrippant:  non la filasse est collée
J'ai un décapeur thermique, je testerai avec d'ici la fin de semaine
Je vous tiendrai au courant.
Mais avec la méthode en force, j'ai déjà testé, avec de l'effet levier comme expliqué plus haut, je ne poursuivrai pas dans ce sens, c'est pour çà que je viens chercher des idées différentes içi.
Un truc m'intrigue, il me semble que il y a le robinet, femelle, un manchon , mâle/ mâle, et un écrou libre sur le tube cuivre,
Si c'est le cas il faudrait bloquer le robinet et desserrer l'écrou ,
Pour Labricole47 il s'agit d'un raccord droit avec écrou prisonnier c'est bien dommage pour moi !
Cdlt
Zut :-(
Merci du retour.
