Pression de ma chaudière monte
General-Ferrie Messages postés 9 Statut Membre -
Je suis pas trop à l'aise avec mon circuit de chauffage je purge ma vanne de sécurité pour faire baisser la pression car l aiguille monte à 2 bar et j'ai peur qu'elle monte à 3bar. Quelle est la meilleur solution pour avoir une pression constante et comment savoir si le circuit ne manque pas d'eau merci
- Chaudiere qui monte en pression
- Chaudière ariston panne - Guide
- Pression vase expansion chaudière - Guide
- Chaudiere saunier duval pression ✓ - Forum Plomberie
- Baisser pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Karcher k5 ne monte pas en pression - Forum Matériel de Jardinage
Il faudrait préciser comment augmente la pression :
-augmentation continue de la pression , même en régime stable de la chaudière : problème au niveau de la vanne qui permet de rajouter de l'eau dans le circuit , ça m'est arrivé : vérifier que la vanne est bien fermée , éventuellement la changer .
-augmentation de la pression pendant les périodes de chauffe , alors qu'elle était stable en période d'arrêt de la chaudière : voir l'avis de jpd 87
Pour maintenir une pression constante :
Vase d'expansion : ça maintient une pression constante en absorbant l'excès d'eau lorsque la pression augmente.
Pompe de maintien de pression : (si c'est possible) ca régule automatiquement la pression dans le circuit.
Vérifier le niveau de remplissage
Manomètre
Vannes de remplissage : (souvent situées sous l'appareil ou à proximité). Tu ouvres les vannes et laisses l'eau s'écouler jusqu'à ce que la pression atteigne le niveau idéal.
Si tu as purgé les radiateurs, c'est possible que de l'air soit resté dans le circuit. Faire une purge pour éliminer l'air.
