Fiche de raccordement d'une guirlande
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour;à tous,
mon souci concerne 2 guirlandes différentes, dont le fil s'est coupé à ras de la fiche ; comme l'indique la photo ci-dessous.
Est-ce que ce type de fiche est disponible à l'achat ? est-ce que je pourrais en trouver avec une petite longueur de fil qui me permettrait le raccordement.
Comme la photo le montre, j'ai 2 types de fiche différente.
Je vous remercie vivement de votre attention à ma demande et ... des réponses que vous pourrez me faire.
- Fiche guirlande electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Guirlande electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
10 réponses
Bonjour, vous pouvez aussi couper le caoutchouc de la prise un tout petit peu et souder les fils et ensuite mettre une gaine thermo rétractable sur l'ensemble après avoir isolé les soudures. Faut mettre la gaine sur le câble avant de souder .
Bonjour.
La prise à gauche ressemble beaucoup à une vieille prise haut parleur, l'autre je connais pas
Bonsoir, c'est une fiche DIN on en trouve dans le commerce si on parle de celle de gauche comme dit par la bricole c'est une fiche pour HP .par contre celle de droite on ne voit pas les broches .
Posez votre questionMerci de vos réponses.
Pour KIDUGUEN, je fais un gros plan de la prise de droite.
Pour stf-jpd87, "Attention l'une est polarisée, l'autre non"
Que dois-je en conclure ?
Laquelle serait non polarisée.
Est-ce que si je trouve exactement les mêmes fiches , cela pourrait poser problème
Je joins aussi en bas un plus gros plan de la prise dite DIN
Encore merci de vos précieuses indications,
vu l'encoche sur la première photo ,je suppose que les deux sont polarisées avez vous essayer de couper le plastique au cutter ( ATTENTION AUX DOIGTS ) jusqu’à accéder aux cosses
Même avis que "labricole47 si encoche opposée dans la partie femelle = polarisée. Donc attention au branchement de fils coupés. éclairage leds
Rien n'est impossible mais juste du temps. J'ai déjà procédé à ce type de réparation.
Merci de toutes vos explications.
J’ai suivi vos recommandations, et réussi à dégager les fils du plastique de la fiche.
Par contre, je n’ai aucun repère pour distinguer les 2 fils; ils sont tous les 2 SANS couleur.
Le risque ?
En fait , ce sont 2 guirlandes longues de 20 m, donc assez onéreuses, achetées il y 2 ans; cela me contrarie de devoir déjà les changer, surtout que pour une fois, aucune led ne fait défaut ( contrairement à beaucoup de guirlandes, achetees précédemment, qui ont perdus beaucoup de led en peu de temps.
