Mon collègue @Carminas StatutModérateur va prendre la main pour vous conseiller.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Savez vous si on peut monter un autre thermostat, même d'une autre marque ?
Rebonjour,
Je n'ai pas démonté le boîtier et ni vu le branchement. Je ne suis pas calé en électricité. Le problème est sur un des boîtier. Il affiche un code erreur E4 que je n' arrive pas à supprimer. Si j'alterne ce boîtier avec un autre d'une pièce différente, le défaut est toujours sur ce même boîtier. Je pense donc que c'est le boîtier en lui même qui est défectueux. N'ayant pas la notice, je n'arrive pas à supprimer ce code défaut et savoir à quoi il correspond
Re, ne trouvant aucune information sur votre thermostat domoteck CU333 impossible de connaitre avec certitude l'origine du problème. Cela dit les codes d'erreur d'un même type d'appareil peuvent se trouver dans une autre marque, exemple, pour un thermostat Dansoft l'erreur E4 correspond à une panne de la sonde de température interne au thermostat et cela sous entend qu'il faut le remplacer le thermostat.
Merci beaucoup
Bonne journée
