Problème four electrolux
Mon four Electrolux électrique s'allume mais ne monte pas en température, sachant que l'hélice du four fonctionne. 3min après l'avoir mise en route les plomb ont sauté il fait à peine 30 degrés dans le four.
Réf EOC5851AKX
TYP 71BLF05AG
Ql1 aurais t'il une idée du problème
- Code erreur f136 four electrolux
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
Si vous avez utilisé que la chaleur tournante , il n'est pas impossible que la résistance N°C-500 soit HS Voir cette VUE ECLATEE
Pour cela refaites le même essai en débranchant la résistance des deux cotés si rien ne saute, c'est elle qui est en cause
Pour cela il faut sortir le four.
Si vous faites un contrôle à l'ohmmètre sa valeur doit être de 30/40Ω
Nota sur ce type de résistance une mise à la terre peut ne se produire que quelques minutes après le début de chauffe alors qu'à froid elle est bonne.
