Liquéfier de la résine epoxy
contrariness Messages postés 21545 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
Bonjour a tous
J'aimerai savoir si qq'un a déja essayé de rendre liquide de la resine epoxy polymérisée avec un pistolet de soudage a air chaud (env.270-300°C) ?
Un pistolet et pas un decapeur thermique car sur le pistolet on peut monter des buses de petit diamètre (3mm pour la plus fine de j'ai trouvé)
Le but est de décoller une platine en fibre de verre dans un tube laser.
C.
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
Pour avoir longtemps travaillé ce matériau, on le brûlait pour le détériorer, il ne se liquéfie pas une fois solide...il peut, en chauffant beaucoup se réduire en cristaux... comme si tu passais au pilon du sucre en morceaux
Il faut environ 150° , du moins c'est ce que l'on faisait
contrariness Messages postés 21545 Statut Membre 161
Merci pour le retour..
Si ca cristalise.. ca me conviendrait aussi... Je vais tenter..
J'ai essaye mecaniquement a la Dremel, mais je manque de place..
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784 > contrariness Messages postés 21545 Statut Membre
Ta pièce va tenir les 100°....150°??
contrariness Messages postés 21545 Statut Membre 161 > labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur
C'est de la fibre de verre pour le circuit imprimé et le tube est en acier. Je ne sais pas quel type d'acier c'est, mais c'est lourd..!
La torche a air chaud a une buse de sortie de 3mm.. J'espere que ce sera l'epoxy qui réagira plus vite que l'acier ou la fibre de verre..
Si j'avais eu un tour j'aurai pu faire une sorte de trépan.. mais j'ai pas.
Essai de gratter pendant que tu chauffe,a un moment donné sa va ramollir
