Defaut porte ouverte sur frigo americain samsung
Jo06 -
Bonjour.
J'ai un frigo américain Samsung RS7577THCSP 2 portes depuis quelques jours un défaut porte ouverte côte frigo est constant alors que le côté congélateur est OK.
Le joint est en bon état ; le capteur de porte est OK .
Ça a commencé à le faire de temps en temps et maintenant ça reste fixe.
J'ai débranché plusieurs fois et fait RAZ plusieurs fois, remplacé le filtre et j'ai toujours le défaut.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci.
7 réponses
De ce que je comprends votre réfrigérateur indique que la porte du réfrigérateur est ouverte alors que celle-ci est fermée??
Si c'est le cas commencez par vérifier au niveau de la charnière haute de la porte concernée , vous devez avoir une ampoule  ILS avec un contact magnétique.
L'aimant ne peut que fonctionner c'est tout simplement le contact ILS qui serait à changer.
Jo06
le contact magnétique présent est de ce type .photo ci dessous
Il a été changé et fosnctionne parfaitement si je le mets à l'autre porte mais pas sur celle côté frigo
Je ne sais pas si c'est de ce contact dont vous parler.
Merci pour votre aide
Pour faire simple si vous échangez les deux contacts, et que le problème est inversé vous changez celui qui ne fonctionne pas.
D'après votre explication du message N°6 : oui, les ILS sont bons Maintenant il faut voir la distance entre l'ILS et l'aimant?
Autre possibilité inverser la connexion des ILS au niveau de la carte et voir si la panne n'est pas inversée? Si c'est le cas il faut resuivre le câble.
Jo06
Bonjour. La distance entre l'Ils et l'aimant est
bonne; reste à suivre les fils car d'après ce que
Je pense ils arrivent à la même fiche et ça me semble difficile de voir par où ils passent car ils rentrent dans l'intérieur du frigo.
Jo06
Bonjour merci pour votre réponse.
En effet. Le voyant porte ouverte est présent
alors que la porte est fermée.Sur la charnière haute j'ai bien un interrupteur magnétique que j'ai permuté avec celui de l'autre porte et il fonctionne bien sur l'autre porte ; l'aimant qui donne le contact fonctionne aussi et le joint est ok
Jo06
Je pense que je m'explique mal et je m'en excuse ; en effet en inversant les 2 contacts; le problème est toujours du même côté ; donc les 1 contacts sont ok.
Jo06
Donc les 2 contacts sont ok
Je ne peux rien affirmer, mais d'après la vue éclatée chaque ILS est séparé donc une connexion pour chaque. ?
