Comment savoir si 2 soudures electronique ne se touchent pas
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre -
en fait j'ai soucdé 2 fil sur 2 connecteurs un + et un moins ils sont tous proche et j'ai un doute que les 2 soudure se toucheraient
a l oeil comme ça je ne vois pas assez précis .
il y a moyen de testr sans envoyer du courant pour savoir si les 2 soudures se touchent ou pas ?
Avec une bonne loupe  Un test n'est pas garanti car suivant ce qui suit le résultat peut être mauvais.
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre 1
le risque c est que si je branche et cela touche cela me fera un court circuit
oui une loupe j y ai pensé effectivement
un test au multimetre  n est pas possible?
si je test la continuité du plus et du moins ?
je peux pas savoir si ils se touche ?
je lai mis sur resistance ohm x1k
une aiguille sur la soudure + et lautre sur la moins et l'aiguille du multimetre monte jusqua 0.5 ohm cela veut dire qu ils se touchent ?
il s agit d'une bande led a la connexion a l entrée + et  -
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre 1 > superman2525 Messages postés 98 Statut Membre
je pense a mon avis elles se touchen car je viens de tester les connecteur d'un autre morceau de bande la meme j'ai tester le connecteur cuivre + et le moins -  sur la bande led au multimetre et là l'aiguille ne bouge pas sur le multimetre
Une petite fraise montée sur mini perceuse ou le classique cutter (avec la lame modifiée ) peut vous sortir de cette situation :
bonjour je n'ai pas de mini fraise
j'ai un dremel mais c est pas assez petit
c est a dire une lame de cutter modifié?
merci de votre bon conseil j'ai reussit avec un ptit cutter a les séparer et j'ai refait le test au multimetre et c est tout bon ils sont séparés l'aiguille du multimettre ne se deplace plus.
par contre je pense que je se reussi a faire une bonne séparation un peu plus large ce serait peut etre mieux pour autant sans casseé les soudure ou le support de bande evidement.
car une epaisseur de cutter c est pas très large je suppose genre 0,3 mm un truc dans le genre donc cela pourait se retourcher si la separation est trop mince je me dis..
en fait en allumant la bande led je constate que la premiere partie entre les 2 premiers connecteurs n eclaire pas bien et ne se varie pas completement donc je ne sais pas si j'ai du couper quelquechose su si j'ai toucher la diode en soudant..?
je crois que je dois la rempacer soit toute la longueur de bande soit la premiere partie uniquement les 5-6 premiers diode entre le devut et la premiere separation
c est peut etre plus simple de tout remplacer a voir...
Je n'utilise plus le cutter depuis longtemps mais la poignée de sécurité comme le montre l'image qui utilise des lames de scie HS .
