Congelateur vertical siemens
Bonjour, j ai un congélateur siemens GS58nawev/01 il ne démarre pas
j ai vérifier les résistances plateau 268.3ohms résistance gouttière 5.8k ohms
ventilateur marche 33.55k ohms sondes haut 8.71kohms sondes bas 8.58kohms
valeur compresseur 20.1 sur les trois enroulement démarreur progressif alimenté mes pas de contact de télécommande
il m annonce PI a la mise sous tension et si je fais le teste de contrôle comme annonce sur la notice il m annonce 07 bip long peut ton me donné un information merci d avance
Que se passe t-il si vous le mettez en surgélation???
Qu'elle est la couleur du fil qui vient de la platine et va au relais de démarrage NOIR??,
Votre notice n'indique que 5 bips ??
je le mets en surgélation toujours identique ventilation tourne platine démarreur progressif alimente niveau retour pour le compresseur mes la télécommande toujours 2.4v
si je fais le teste auto diagnostique sur la notice au bout de 30 seconde m annonce O7
démarreur progressif fil noir pour la puissance 220 v présent mes fil télécommande petit fil noir et jaune 2.4v
