Question dimension fond de jante
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre -
j ai un fond de jante de velo un endroit ou il y a la valve l elastique c est cassé un coté
c est marqué que du 27x12
est ce que si je trouve pas cette dimension je peux prendre une autre dimension par exemple 28X15  ?
Si vous parlez du ruban qui protège les têtes de rayon, ça s appelle un ruban.
Et donc il doit être à la taille de la jante
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre 1
mais ruban de jante et fond de jante c est pas la meme chose simplement 2 termes different ?
mon ruban ou fond appelez le comme vous voulez fait 17x22 c est marqué sur le fond de jante
ma question ne portant pas sur les different nom existant,
désolé  pour la mésentente et imcompréhension
Quand changer le fond de jante de vélo ?
Le remplacement du fond de jante est obligatoire tous les 6 mois ou dès que l'on aperçoit les trous de rayon à travers le fond de jante.
Lire l'indication sur le pneu
27 - 28 doit être en pouce  donc vous aurez 25mm de plus sur le tour..
27=685MM
28=711mm
j'ai marqué sur le pneu 28  donc ca  donne quoi les 711 pour mon fond de jante ?
comme je vous explique c est marqué 17x 22 sur le fond de jante
c est simplement que je trouve pas cette dimension pour le moment
Bonjour, vous pouvez coller un bout de chambre à air pour vous dépanner.
bonjour c est vraiment vers la valve qu 'il y plus qu un coté qui tien
comment vous me conseillez de coller cela je veux dire quel style de colle ?
en fait j'ai acheté des sparadrap pour reparer ma chambre a air mais un ami me dis que les sparadrap ne tienent que pour depanner
et dans le set acheté il n y a pas la colle avec
mieux vaut racheter une chambre a air ??
j'ai ai deja racheter une je l ai posé et elle a peté dedans je ne sais pas pourquoi..
disons juste apres la pose de la nouvelle  elle a un trou dans la chambre du coté contre le sol pourtant j ai pas rouzler
j'ai l impression de jamaios finir avec ce pneu
c'est bien ce que je vous disais cher
ruban et fond de jante semble etre la parfaitement la meme chose donc j avais bien posé la question correctement en recherchant des fonds de jantes apparement .
ce que vous sembliez contredire a votre premiere répnse de mon message.
encore une question cher
ces fonds de jantes ou si vous prérérez ruban de jantes ils ne sont pas limités dans la longueur ?
car celui que j 'ai sur mon velo dispose d une longueur prédéfini, il est en une seule piece avec un trou pour laisser passer la valve
pour plus d explication :
Un fond de jante pour montage avec chambre à air se présente sous la forme d'un ruban de tissu, de plastique souple ou de caoutchouc. Il se place, comme son nom l'indique, au fond du creux de la jante, sous la chambre à air.
donc un fond de jante semble être un ruban de jante et un ruban de jante semble être un fond de jante :
En complément ... quand vous remontez la chambre à air, il faut la gonfler un petit peu
oui merci il me semble l avoir fait
donc je ne sais pas soit il y a eus un gravier ou quelquechose qui serait rentré dans le pneu ou autre avant remontage chambre
j'ai lu qu il faudrai bien nettoyer l'interieur du pneu
certains mettrai du talk vous conseillée?
