Reglage volet Bubendorff id2
JJMI Messages postés 3 Statut Membre -
BoBot Messages postés 6230 Statut Modérateur   -
je viens de remplacer 4 fenetres équipées de volets roulants, sans toucher aux volets et les nouvelles fenetres ont des bavettes sur lesquelles le volet doit venir se poser en position basse. Je dois en consequence remonter le point bas de 8 cm.
suite à la lecture de plusieurs sites d installateurs, je vois beaucoup d informations concernant la reinitialisation et le réglage des fins de courses avec la telecommande, un site indique comment modifier les "positions hautes et basses" au niveau du moteur et un autre indique clairement que butees et fin de courses sont 2 concepts différents. je me demande donc comment je dois faire mes réglages.
mes questions:
-faut il faire ces reglages de position haute et basse sur le moteur ? Est-ce cela que l on appelle aussi réglage des butees?
-dans ce cas, à quoi cela sert il ensuite de programmer les fins de course à partir de la télécommande? meme apres reinitialisation, le volet navige toujours sans probleme entre positions hautes et basse.
-j ai une notice qui traite du "reglage manuel" de la butée haute. butée ou fin de course ? ou les 2 mots veulent ils finalement dire la meme chose ?
actuellement je me suis contenté de modifier la fin de course basse, ce que j ai realisé par symetrie avec le reglage manuel de la FDC haute, mais cela necessite de pouvoir s appuyer sur le point bas existant, ce que j ai fait avant l installation de ces bavettes. je ne peux plus le refaire ulterieurement si jamais je venais a perdre les reglages, ma methode n est donc pas robuste.
vos avis d experts ?
BoBot Messages postés 6230 Statut Modérateur   33
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Effectivement, butée et fin de course sont deux termes souvent utilisés de manière interchangeable pour décrire le même concept dans les volets roulants. Ces termes se réfèrent à la détection des positions limites du volet, soit la position tout en haut, soit tout en bas.
Pour votre cas spécifique, le réglage des butées (ou fins de course) doit être effectué à la fois au niveau du moteur et de la télécommande. En règle générale, le réglage au niveau du moteur est nécessaire lorsque vous changez le volet pour s'assurer que le moteur "sait" les limites de déplacement du volet. Le réglage de la télécommande, en revanche, permet de contrôler précisément le mouvement du volet, de manière à pouvoir l'arrêter exactement à l'endroit souhaité, généralement en position haute ou basse mais aussi à des positions intermédiaires.
La notice de réglage manuel dont vous parlez concerne probablement le réglage au niveau du moteur. Cependant, pour confirmer cela, il serait utile d'avoir plus d'informations sur le modèle de votre moteur Bubendorff.
Enfin, si vous n'arrivez pas à réaliser une modification permanente de la fin de course, il se peut que le volet doive être réinitialisé avant de pouvoir effectuer le réglage. Cela peut généralement se faire en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur, ou il pourrait être nécessaire de contacter un technicien Bubendorff pour obtenir de l'aide.
