Choix peinture blanc mat monocouche simple rafraichissement
Bonjour a tous,
vous pourriez m aider pour le choix d'une simple peinture monocouche pas cher juste pour un rafraichissement d'un logement avant changement de locataire (murs juste un peu vieilli)
Merci d'avance
- Choix peinture blanc mat monocouche simple rafraichissement
- Fil électrique blanc - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Puceron blanc - Guide
- Transformer peinture mat en satiné - Forum Construction et rénovation
- Enlever sang sur du blanc - Guide
En complément je dirais que.. le pas cher.. coûte cher.. une peinture bas de gamme vous devez souvent passer plusieurs couches, alors que certaines marques une à deux couches suffisent
merci pour vos réponses, vous auriez une marque "bas de gamme" a me conseiller et qui soit quand meme une vraie peinture :-) et ou une seule couche suffit :-) le beurre et l'argent du beurre en fait.
merci pour l'info mat et satiné
il n'y a pas de bas de gamme qui soit une vraie peinture...
vous allez acheter une bonne peinture monocouche a 10€ ou 15 € le kilo, suivant la surface il vous en faudra X kilo
vous allez achetez un bas de gamme monocouche et pour une même surface il vous faudra tant de litre par couche
sauf que la il faudra passer 3 couches
donc si vous avez une peinture monocouche bas de gamme a 7€ le kilo multiplié par 3 passes, cela va vous coutera de 33 a 50% plis cher sans compter le temps passé et le temps de séchage entre chaque couche
une peinture bas de gamme monocouche, veut dire que vous pouvez passer qu'une couche a la fois
Il y a plusieurs écoles, moi je prends du milieu de gamme en GSB ..50 à 90€ le pot de 10 kgs
Certains favorisent les magasins spécialisés à 200€ le pot
