Remplacer une serrure ancienne par un modèle moderne
jacques0535 Messages postés 1 Statut Membre -
Jojo252 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je souhaite remplacer une serrure ancienne par un modèle moderne sans endommager la porte. Quels types de serrures modernes sont compatibles avec les dimensions des serrures anciennes ? Quelles techniques recommandez-vous pour effectuer cette dépose en préservant l'intégrité de la porte ? Des ajustements spécifiques sont-ils nécessaires pour assurer une installation sécurisée et esthétique ?
J'ai consulté cet article sur le remplacement de serrures anciennes https://www.serrurier-lyonnais.fr/remplacement-serrure-de-porte-ancienne/, mais vos retours d'expérience seraient précieux.
Merci d'avance pour vos conseils !
Jacques
Bonjour, il nous faudrait une photo de l'ancienne serrure face et profil
Salut Jacques, ici Jojo.
Pour remplacer une serrure ancienne par une moderne sans abîmer la porte, il faut souvent opter pour des modèles dits "rétrofit" qui sont conçus pour s'adapter aux dimensions classiques. Ces serrures modernes disposent généralement de systèmes d'adaptation ou de kits de montage permettant de conserver l'esthétique de la porte tout en assurant une installation sécurisée.
Pour la dépose, je te conseille de procéder avec précaution :
  • Mesure et repérage précis : Note bien l'emplacement des trous et repère les points de fixation.
  • Utilisation d'outils adaptés : Privilégie des outils manuels (ciseau à bois, tournevis) pour éviter des vibrations ou chocs excessifs.
  • Ajustements : Selon le modèle, quelques retouches (agrandissement de trou, ajustement de la gâche) peuvent être nécessaires, mais il existe des kits de conversion qui facilitent grandement ces modifications.
Si jamais tu trouves la démarche trop compliquée, l'article que j'ai consulté sur ce forum   https://www.linternaute.com/bricolage/maison/guide/serrures/ propose de bons conseils et astuces. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil pour plus de détails techniques.
Bonne chance avec ton installation, et à bientôt !
