Ferme-porte (BRICARD 610)
Zebulonvis Messages postés 2 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J'essaie d'installer un ferme-porte (BRICARD 610) mais impossible de le faire fonctionner.
C'est une porte qui s'ouvre en tirant gauche depuis l'intérieur avec un insert métallique sur le rebord de la porte qui rend impossible l'installation classique du ferme-porte : j'ai donc inversé le "bloc" et le "bras" (le bloc qui se met normalement sur l'ouvrant est mis sur le dormant et le bras est vissé sur la porte), malheureusement, j'ai beau essayé plusieurs combinaisons, je n'arrive pas à le faire fonctionner.
La dernière que j'ai essayé, voir photos ci-après, n'ouvre même pas la porte, elle est bloquée...
Pouvez-vous m'aider ?
7 réponses
Bonsoir, il faut monter le ferme porte sur la porte c'est le montage normal . Même avec la ferrure métallique ça doit se faire en perçant le fer .
La porte , cela reste secondaire , est-ce que ce ferme porte peut fonctionner si vous lui trouvez une fixation sérieuse afin d'en déterminer sa destination ?
Cdlt,
Vous avez utilisé les vis de réglage ?
Pour en avoir fait l'expérience ce type de groom a un sens bien précis de montage
En ouverture de porte le groom oppose une résistance (compression du ressort interne
À la fermeture le ressort pousse la porte mais est freiné par l’hydraulique (réglable) et  doit devenir libre à 5/4cm de la fermeture totale de la porte. le ressort poussant la porte pour la fermer.
Voir ce document
Nota je n'ai pas souvenir d'un montage la tête en bas ????
Merci pour vos commentaires, je vais encore essayer différentes configurations
Bonsoir, mettez le groom sur la porte vous avez une notice de montage .
Vous mettez une plaque de l'épaisseur de la ferraille qui est sur la porte, vous le mettez sous le groom....vous percez....et vous fixez le bloc dessus
