Changement néon
bibipop77 Messages postés 236 Statut Membre -
J'ai mon ancien néon fluorescent 36w qui vient de griller.
J'ai voulu le changer, sans mettre le starter car mon luminaire ne le permet pas. Malheureusement ça ne fonctionne pas... c'est un néon led.
J'ai donc cherché un peu, il semblerait que mon luminaire ait un ballast électronique.  Comment faire pour y adapter un néon led ?
Merci d'avance
11 réponses
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonsoir; il est tout a fait possible de garder l'ancien support ! il faut supprimer le ballast et le starter .le néon led c'est une sorte d'ampoule a led.. il y a des tutos sur le net.
pour faire simple:
il faut tout supprimer (couper les fils du ballast ;enlever le starter )et refaire le cablage comme sur le schema.
PS:le tube led peut avoir 2 sortes de connexions soit l'entrée 230v et sur un seul bout (comme ci-dessus)donc le tube a un sens pour le mettre ou 1phase a une extrémité ,et l'autre a l'autre  extrémité. j'ai tout changé dans mon garage avec ce système...
bibipop77 Messages postés 236 Statut Membre 5
Merci,  ça fonctionne !!
En effet, contrairement à ce que dit la vidéo il faut que les 2 fils viennent du même côté de l'installation car mon néon ne s'alimente que d'un côté !
Merci pour l'info,
Pour ceux qui souhaitent installer un tube led sans support et sans starter, il peut être branché directement (avec les précautions d'usage)
Repérer les broches (côté référence):
 Le starter vendu avec le tube peut être installé, il s'agit d'un fusible .
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Je n'ai pas tout compris
Si vous voulez mettre une rampe led vous l'achetez complète mais vous ne pourrez pas l'adapter à un néon classique. Deux technologies différentes.
En effet je souhaitais mettre un néon led sur un ancien système...
Merci beaucoup pour la réponse,  je vais essayer de trouver un tuto.
Bonne soirée
J'ai changé mon tube néon par un led... il m'a fallu changer le starter par celui qui était vendu avec le led
Merci pour la réponse mais je ne peux pas changer le starter sur mon ancienne installation,  c'est un ballast électronique.
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > bibipop77 Messages postés 236 Statut Membre
Dans ce cas, je ne sais pas, dsl , voir les avis des autres ...
J'ai essayé avec ce tuto mais ça ne fonctionne pas....
https://youtu.be/d8wnwY4Maaw?si=2qk1gxOYDxHWU28M
Si le ballast est une version électronique , il se peut que cela ne fonctionne pas .
Le tube alimenté via un ballast "classique ferromagnétique" plus starter peut être remplacé par un LED .
Deux broches d'une extrémité sont shuntés par une résistance de faible valeur
(une dizaine d'ohms pour ceux que j'ai pu autopsier )
Je ne peux pas remplacer mes allumages instantané pas des LED
 (Sans starter)
Ah dommage,  donc je dois racheter une installation complète...
