Tête de lit placo
Marie -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Pourriez-vous m'aider à trouver une solution pour régler ce gros problème de finition de tête de lit en placo. C'est une planche de bois peinte et le reste est en placo. Merci de votre aide.
T3chN0g3n Messages postés 6010 Statut Membre 29
Salut,
Il faudrait donner un peut plus de détails, trouver une solution pour quoi ? Le joint, l'état de surface du bois ?
Je vois pas trop ce qu'ont peut te dire, à part enlever l'ancien joint, s'assurer que le dessus soit solidaire avec la facade et reposer un nouveau joint ? Et pour la peinture, ponçage et application d'une ou plusieurs nouvelles couches ...
Pour la liaison bois/placo, une petite baguette type "quart de rond" ... Et puis voilà !
Cdlt.
Marie
Merci pour le retour. Je rajoute 1 autre photo pour être plus précise. L'écart est très grand et irrégulier entre la planche et le placo, je ne vois pas comment "cacher" ça en faisant une jolie finition.
Bonjour baguette d'angle en plastique .
Bonjour.
De la bande armée pour placo ?
Marie
Je suis nulle en bricolage....je viens de regarder ce qu'est la bande armée, ça m'a l'air adapté. On est d'accord que je peux peindre par dessus après ? C'est facile à poser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Marie
demandez une chute à un plaquiste , vous n'allez pas acheter un rouleau pour 2 m , profitez en pour demander des conseils , les pros sont sympas
Marie
