Pourquoi BA13 hydro si enduit et peinture dessus
awalter1 Messages postés 44 Statut Membre -
J'ai le projet de faire une salle de bain dans une pièce existante. J'ai deux murs à ajouter, je vais y mettre du placo hydro, mais deux autres murs existants sont en BA10 associé à du polystyrène.
Je lis que dans une salle d'eau il y a de la condensation et qu'il faut du placo hydro, mais je n'ai pas trop envie de casser l'existant. Il y aura un extracteur d'air se déclenchant à partir d'un taux d'humidité réglable.
Le placo hydro et non hydro est enduit puis peint, donc la condensation se fera sur la couche de peinture, non ? et donc n'affectera pas le placo non hydro?
Une suggestion:  pourquoi ne pas visser un placo hydro sur le placo ordinaire..  perte de place 13mm pour du BA 13 et 18mm pour du BA18 .
Oui j'y ai pensé. Je le ferais si c'est effectivement nécessaire. Et comment relier les deux plaques? je ne vois pas ça avec des vis : je ne sais pas si il y a une ossature métallique et ou elle se trouve. Peut être avec du map entre les deux plaques?
Détecteur de métaux
*Le map est une solution mais prend de la place.
Il y a mieux :COLLES
Merci pour votre aide.
