Problème porte de garage moteur like it
Aurel -
j’ai un petit souci avec le moteur Like it  de ma porte de garage, qui depuis un an fonctionne très bien et qui d’un coup lorsque je veux l’ouvrir, il monte de 20 cm puis se bloque et aucune manipulation n’est possible par la suite. Auriez-vous des indices pour que je puisse rétablir le bon fonctionnement de ma porte  de Garage.
Merci d avance
Si vous coupez et rebrancher le 220V au moteur avez-vous ce qui doit se passer au chapitre 6. Programmation du moteur 6.1 Préparation SI OK:
Commencez par vérifier si la porte coulisse librement sans le chariot moteur.
Si OK modifier la valeur de la puissance du moteur 6.5 Ajustements de puissance
Ou refaire un auto-apprentissage.
Voir sur cette NOTICE
