Chape de 12 cm avec ou sans comblement par de la briquette
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur -
Bonjour, je suis en train de tomber un mur en briquette dans une pièce d'environ 15 m2. Ce mur servait à isoler une cuve de fioul de la chaudière. La partie murée est plus haute de 12 cm que le reste de la pièce, une petite dalle est déjà présente. J'ai donc un L d'environ 11 ou 12 m2 dans lequel je dois remonter le niveau du sol jusqu'à la hauteur de cette petite dalle de 12 cm.
J'aimerai savoir si je peux utiliser une partie des morceaux de briquette pour combler une partie de cette hauteur et si oui sur combien maxi. Du coup, quel doit être l'épaisseur minimum de la chape ?
Quel type de chape d'ailleurs ? C'est une pièce dont le sol est en dur et dont un mur est très humide, il devra être isolé, je ne sais pas encore comment ...
Et comment réaliser cette chape à moindre frais ?
Je pensais mettre la briquette la plus cassée possible sur au moins la moitié de l'épaisseur (soit minimum 6 cm) puis une couche de sable pour uniformiser le tout, puis un polyane puis directement le béton (avec ou sans ferraille).
Correct ? Et ça représente quelle quantité de sac ?
Merci pour vos précieux conseils !!!
- Ma prime renov cuve a fioul
- Température frigo 12 degrés - Guide
- Frigo entre 8 et 12°C avec givre : normal ou pas ? ✓ - Forum Electroménager
- Nombre de briques 12 creux par sac de ciment de 50kg ✓ - Forum Maçonnerie
- Chape 4 cm - Forum Maçonnerie
- 60x60 cm en m2 - Guide
Bonjour, qu'elle est la dimension de la pièce qui est plus haute ? Car il y aurait peut-être moins de travail a casser cette partie. Est ce que les sols sont des dalles en béton ?
Le principe est bon il faut surtout combler avec du sable la chape prévoir au moins 8cm ferraillée
le volume de cette chape en 8cm = 960l soit environ 60 sacs
Merci beaucoup !!!!!!!!!
J'ai finalement cassé la dalle de 12 cm, je n'ai donc rien à rattraper et je vais donc évacuer tous les gravats, ou quasi.
Je dois quand même faire quelque chose pour avoir un sol bien plan. J'ai quand même quelques cm à combler pour être au niveau de la pièce principale. Je dois encore prendre des mesures.
Concernant le sol , l'important c'est que votre chape ait une épaisseur minimale,
En suite si il y a une différence d'épaisseur sa impacte principalement la quantité de béton utilisée, mais pas la solidité,
En résumé si vous avez 10 cm d'épaisseur partout, vous utilisez moins que si vous avez entre 10 et 20
Bonsoir, oui effectivement et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai cassé cette dalle qui s'est décollée très facilement. J'ai donc récupéré les 12 cm. Je peux ainsi faire un sol bien plus bas. Je dois voir au niveau laser combien j'ai à rattraper pour être au niveau des 2 autres pièces.
