Ma lumière s’éteint plus… que dois je faire ?
Utilisateur anonyme -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
 Bonjour, J’ai voulu changer mes interrupteurs (bouton poussoir ) depuis la lumières contrôlés par ces derniers reste allumé…
en essayant de forcer le télé-rupteur en position 0 celui ci grésille et revient en position 1
Pouvez vous m’aider
merci
7 réponses
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour Nono-BID, si vous n'arrivez pas à mettre le télérupteur sur 0 (qu'il grésille) c'est qui est alimenté , soit l'un de vos interrupteurs est en position appuyé ou que vous avez mal câblé les fils s'il y en avait plus de deux par interrupteur.
> Il va falloir tous les retirer, mettez en un seul et testez et si ça fonctionne mettez en un deuxième / testez à chaque fois...
Assurez-vous aussi que vos nouveaux interrupteurs sont bien des boutons poussoirs.
Et attention, un télérupteur qui reste alimenté peut griller.
merci pour votre retour
hélas j’ai essayer, un seul marche et le télérupteur grésille également en position zéro
à partir de deux nouveau poussoir plus rien ne marche
Bonsoir, un mauvais branchement est ce que vos poussoirs n'ont que 2 bornes .?
merci de votre retour
non, le branchement correspond à celui indiqué sur la brochure fourni avec l’interrupteur
Re, vos boutons poussoirs ont plus de deux bornes de connexion?
Quel est le fabriquant et la référence des boutons poussoirs ?
Utilisateur anonyme > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
Oui, c’est les dooxie de chez Legrand
On peut la voir ? Merci
Dooxie est un nom d'un ensemble de produits chez Legrand et non la référence de vos interrupteurs.
Une erreurs de câblage était bien le problème
mal indiquer par Legrand
merci à tous pour vos réponses
je classe le poste en résolu
Re, merci du retour et ravi de lire que vous avez trouvé l'origine du problème..
