Pb pour faire soudure sur tube cuivre avec raccord coude
Je n'arrive pas a faire ma soudure sur mon tube de cuivre ancien malgré tout le nettoyage et solvant préalable. Merci pour vos conseils de marche à suivre avec kes bonnes fournitures a utiliser
- Souder du cuivre
- Sulfate de cuivre - Guide
- Comment nettoyer du cuivre - Guide
- Souder cuivre sur acier - Forum Plomberie
- Comment nettoyer les wc avec du percarbonate de soude - Guide
- Souder fil électrique 220v - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Quel genre de soudure ? Brasure forte ou étain ?
Lampe à souder ou fer ?
On n'utilise surtout pas de solvant pour un nettoyage avant soudure :( Lequel ? )
Ne chauffez pas-vous trop ?
Des recettes dispo:
Merci de m'avoir répondu rapidement. Cest une soudure a l'étain, avec un chalumeau, sur un tube en cuivre qui a ete chauffé souvent. Ca ne prend pas .
Attention au chalumeau , la tendance à trop chauffer est fréquente .
Décapez ce cuivre qui doit être noir (vinaigre plus gros sel plus brosse à dent )
Ingrédients facilement trouvables .
Bonjour.
En complément il faut éviter que la flamme touche l'étain, l'idéal serait de chauffer puis écarter la flamme et poser l'a soudure
