Comment changer le thermostat de mon frigo Bluesky ?
jamy22 -
bonjour je voudrais savoir comment changer le thermostat de mon combiné frigo/conge bluesky.Je vous remerci de vos réponses.jami
8 réponses
jamy22
merci de la rapidité.Voici le ref:refrig 2p bdp 2484 bluesky.En espérant avoir la solution car je ne peut rien mettre dans le frigo sans que tout congèle.Encore merci.Jamy22
5
la sudiste
a l'interieur de votre réfrigérateur, vous enlevez le bouton ensuite le cache en plastique vous devissez l ecrou, vous defaites les fils en les notant comme il faut, et vous tirez doucement mais surement sur le cable, et il faudra faire l'opération inverse, en remettant bien le cable a sa place au fond du frigo
dagobert1 Messages postés 2 Statut Membre 1
Bonjour. (..2 ans plus tard.!!)
J'ai le même problème sur mon frigo bluesky. Je pense aussi que c'est le thermostat (réf. 077b6575 = 30007921).
Mais est-ce vraiment à cause de lui ? Le moteur ne s'arrête pas.
Comment l'installe-t-on et comment cheminer la sonde (petit tuyau, capillaire) ?
Merci pour toute coopération..
bonjour,
si le moteur ne s'arrete pas et qu'il ne fait pas de froid, cela ne vient pas du thermostat mais plutot sur le circuit frigorifique
Hello.
Il fait trop de froid, il congèle quasiment les aliments qui sont vers le haut ou le fond.
Le moteur, j'ai pas l'impression qu'il s'arrête.
J'avais rajouté un programmateur sur la prise secteur pour essayer de réguler un peu, mais le prog commence à déconner.
Merci pour ta célérité..!!
djtale
Bonjour, j'ai exactement le même problème.
Un réfrigérateur BlueSky qui fait trop de froid et congèle quasiment des aliments alors que je l'ai mis sur 1.
Où est ce que je peux retrouver la référence du produit sur le réfrigérateur ?
Est-il possible que ce soit le thermostat ?
Merci.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Bonjour Djtale
Généralement la référence se trouve à l'intérieur du compartiment conservateur.
Il y a une forte chance que ce soit le thermostat en cause suivant le modèle de frigo.???
la sudiste
bonjour, il faudrait nous donner la reference de votre appareil pour savoir ou se trouve le thermostat et si c'est un thermostat mécanique ou electronique
jamy22
merci de la réponse.Est-ce un thermostat mecanique ou electronique ?Ou puis-je le trouver car je suis en CORSE.Merci de la réponse.JAMY22
la sudiste
Bonghjurnu, c'est un thermostat mécanique, vous le trouverez chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region ou vous pouvez aussi sur le net comme www.pieces-electromenager-nimes.com avec la référence 30007921
jamy22
merci pour toutes vos informations,cela va m'aider.Heureusement que site existe car les dépanneurs sont chers!!!.Bonne continuation!!JAMY22
la sudiste
tenez nous au courant quand vous l'aurez changé !
