Isolation intérieure des murs
thesmokingfish -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
J'ai acheté une maison à retaper. Je veux isoler mes murs par l'intérieur. Je voudrais savoir ce qui est le mieux.
Je pense mettre les murs à nus, et on me conseille de cimenter pour isoler et couper court aux problèmes d'humidité éventuels.
Est-ce une bonne idée?
Faut-il ensuite simplement placer des plaques de plâtres au dessus ou faut-il mettre une couche d'isolation avant?
Merci de vos conseils.
bonsoir
si vous cimenter vos murs, vous allez les empécher de respirer ...et dans quelques années... aïe aïe aïe...
vous pouvez faire un ciment a base de chaux qui laissera respirer vos murs.
ensuite vous poser 5 cm devant vos murs du rail métalliques . entre ces rails vous y mettez une isolation en laine de roche et ensuite vous recouvrez de placo !
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Pourquoi refaire ce qui est déjà en place, si maison ancienne les enduit doivent être en chaux plâtre, très bon régulateur d'humidité, laissez les donc. Ensuite monter une ossature placostyl, ne par regarder sur l'isolant au mini 100mm si région chaud ou froide pour ce protéger de la chaleur et du froid
