Rénovation de façade en pierre
Exodus -
 balitra -
Bonjour, je rénove en ce moment même la façade en pierre de ma maisonnée.
Après avoir creusé les jointures d'une profondeur d'environ de 5 cm et les avoir dépoussiéré.
Je suis sur le point maintenant de les reboucher. Mais j'hésite sur le choix des ciments acheté : "ciment fondu" gris foncé ; chaux pure blanche + ciment blanc de marque "St Astier" et sable à enduit. Pourriez vous me confirmé du choix ? Que me conseillez vous en cas d'erreur ? Vous remerciant par avance.
balitra
Utilises de la chaux hydraulique 3.5 (un mélange gras) et tu la mets en place avec une poche à joint spéciale mortier, elle est large et ça va bien avec le sable...
5
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonjour, pour des joints creux de 5cm, il ne faut pas les remplir en une seule passe car ils vont gercer. Un premier remplissage à la spatule sans trop salir les pierres en laissant un retrait de 15mm pour la couche de finition. Le précédent dosage proposé est un peu maigre, surtout sur une façade exposée aux intempéries, je dirais pour la couche de finition 2,5 volume de sable fin pour un volume de liant, chaux blanche et ciment blanc
2
plopus Messages postés 6113 Statut Contributeur sécurité 36
salut
Oublie le ciment noir (fondu), car si tu l'uitlise ton mortier sera noir et prendra bcp trop vite.
oublie les ciment en general sur ce genre de facade sinon tes pierres vont pourrir car le ciment ne laisse pas respirer ta maison. C'est de la chaux pur qu'il faut, moi je prends la moins cher chez lafarge je fait du 4 (sable) pour 1(chaux).
je lance le mortier a la truelle ou à la main dans les endroit difficile, j'attends que sa tire, je gratte avec une langue de chat le surplus autours des peirre (et sur les pierre ^^) et tout le mortier en genral pour avoir une surface rugueuse puis je passe un bon coup de brosse
voila ce que sa donne :
Avant => https://imageshack.com/
Apres => https://imageshack.com/
WTF, tu passe en résolu sans meme donné une reponse Oo
c'est gentil merci....
