BRICOLAGE
MIKI -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
QUE FAIRE LE CARRELAGE DE MA TERRASSE SE DECOLE
MERCI DE VOS IDEES
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre 429
S'il n'y a pas beaucoup de carreaux qui se décollent, vous pouvez essayer de rattraper le coup en enlevant les carreaux décollés et en meulant (disque diamant) la colle, jusqu'au niveau de la chape. Finir d'enlever la colle dans les angles au marteau et burin. Vous placez la nouvelle colle (pas trop épaisse) et tapotez sur le carreau à l'aide d'une cale en bois, jusqu'à ce que le carreau affleure les carreaux alentours. Enlevez l'excédent de colle entre carreaux. Le lendemain faites la barbotine à joints.
Il faut que vous soyez sûr que c'est la colle qui était mauvaise ou mal répartie, pour réaliser cette opération, car si c'est la dalle qui travaille, vous ne pourrez pas faire grand chose.
Bon courage.
Maind'or
si c'est la dalle qui travaille, prévoir de mettre un joint de dilatation au carrelage.
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Si des carreaux se soulèvent, il faudrait revoir les joints qui ne sont plu étanches, l'eau passe dessous et le gel fait le reste. IL faut refaire tout les joints, avec une meuleuse (une petite) creuser les tous, toute la terrasse et le refaire afin d'étancher le collage des carreaux. Utiliser du joint souple, tout prêt, Weber ou autre
